[XX-92]Colt C50 i starsze - Problem ze sprzęgłem
Anonymous - 01-11-2006, 14:32
Temat postu: Problem ze sprzęgłem
Tak jak w temacie... mianowicie: zauważyłem, że czasami ciężko "wchodzą" biegi w szczególności jedynka i wsteczny, gdy zajrzałem pod auto to cały machanizm od sprzęgła (przy skrzyni biegów) jest mokrutki :( Czy to będzie ta przyczyna?? Bo nie widze innej opcji. Czy ktoś wymieniał tam uszczeli lub jakieś zimeringi?? jak tak to proszę o instrukcje jak to zrobić i jak płyn lać do sprzęgła - bo bym musiał chociaż tymczasowo uzupełnić.
Anonymous - 01-11-2006, 15:10
Z tego co pamiętam to Dot-3 sie tam leje. Pamiętam, że nie tak dawno zmieniałem w hamulcach, a że mi zostało to i w sprzęgle to samo zrobiłem (Delphi Dot-3).
josie - 01-11-2006, 16:47
Są chyba do dostania reparaturki wysprzęglika. Po naprawie wymień płyn (można zalać DOT 4) i trzeba odpowietrzyć.
KaWu - 02-11-2006, 15:33
promil69, ja nie wymienialem ale ktos na forum juz tak.
Sa reperaturki do tego. Po wymienie mozesz nalac taki sam plyn hamulcowy jak masz w ukl. hamulcowym, np. DOT 4.
