Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] Niskie obroty silnika
cwaniak - 23-02-2011, 12:35 Temat postu: [Cari 1.6] Niskie obroty silnika Witam
Czy moze wie ktoś jak zwiekszyć obroty silnika Cari ma strasznie niskie obroty
SHARK1979 - 23-02-2011, 15:06
| radeksz82 napisał/a: | | Cari ma strasznie niskie obroty |
Na ciepłym silniku
cwaniak - 23-02-2011, 17:18
Tak na ciepłym silniku
SHARK1979 - 23-02-2011, 17:32
Powiem tak GDI np na dość ciepłym ma kole 500-600obr i to norma
Są tylko niskie i nie wahają się
cwaniak - 23-02-2011, 18:30
Wtakim razie będe musiał odwiedzic serwis
kamir - 23-02-2011, 20:16
radeksz82, Kolega zadaje pytania, żeby spróbować pomóc....
pawelsonx - 23-02-2011, 23:54
w jaki sposób stwierdzasz że masz niskie obroty ??
bo zaraz po zerze jest kreseczka mała która oznacza 500
czy wskazówka jest poniżej czy powyżej tej małej kreski ??
Ninja - 24-02-2011, 00:22
A może obroty wzrosną jak powyłączasz światła dmuchawy i inne obciążające silnik instrumenty.Jeśli po wyłączeniu tych rzeczy obroty wzrosną to powinieneś chyba "nauczyć Cari obrotów".Gdzieś to widziałem na forum.Mi to pomogło.
cwaniak - 24-02-2011, 19:26
Po nagrzaniu silnika wlanczam światła dmuchawe nic sie nie dzieje czy radio,ale gdy włanczam nagrzewanie tylniej szyby nagle obroty spadaja i samochud zaczyna lekko drgać.Co do obrotomieża to był wyjmowany i moze oszukiwac
