[97-04]Galant EAxA/W - [EA2A/W 2.0] Problem z klapą bagażnika sedan
Anonymous - 27-02-2011, 21:11 Temat postu: [EA2A/W 2.0] Problem z klapą bagażnika sedan Witam. Jestem tutaj nowy i mam mały problem. Nie mogę otworzyć klapy bagażnika z zewnątrz samochodu.Tylko kluczykiem. Jest to bardzo męczące. Miał ktoś podobny problem? To może być za luźna linka? Jeżeli tak to którędy ona idzie? Proszę o pomoc...
robertdg - 27-02-2011, 21:19
| galant_1997 napisał/a: | | Nie mogę otworzyć klapy bagażnika z zewnątrz samochodu.Tylko kluczykiem. | Nie rozumiem, z zewnątrz da się tylko kluczykiem, może to pomoże: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=56429
Owczar - 27-02-2011, 21:35
Pewnie chodziło, że nie można otworzyć z wewnątrz. Masz włączoną blokadę przy zamku. Musisz otworzyć klapę i przy zamku klapy przestawić blokadę na unlock.
mmaciekk - 27-02-2011, 21:39
a u mnie odwrotnie, moglem i tak i tak, a teraz już kluczykiem nie mogę ;/ zapadka dobrze ustawiona, ale w żadnej pozycji nie działa kluczykiem, coś tam się mogło ułamać wygiąć itp? rozbierał to ktoś?
Owczar - 27-02-2011, 21:41
mmaciekk, puść tam WD40, a potem olej. Powinno pomóc. Ale wd wstrzyknij rureczką do środka, a olej najlepiej igłą jak najgłębiej. Jeśli nie pomoże to trzeba wykręcić i przeczyścić.
robertdg - 27-02-2011, 21:43
Ciegło mogło spaść
Anonymous - 27-02-2011, 22:22
Dziekuje bardzo. Jutro bede próbował tego co mówicie:) a o jakie cieglo chodzi? i czy da sie je samemu naprawić czy to juz koszt jakiś??
Hugo - 27-02-2011, 22:28
| galant_1997 napisał/a: | | a o jakie cieglo chodzi? | Przy fotelu kierowcy zapewne.
Anonymous - 28-02-2011, 20:30
No Owczar niestety.Wyłonczylem tą blokadę ale wtedy wogóle niechciał mi sie bagażnik zamknąć. Jakby go coś blokowało.I nie mam pojecia o co chodzi. Spróbuje go rozebrać i przeczyścić.
Owczar - 28-02-2011, 21:01
Prawdopdobnie nie odbija linka.
Anonymous - 01-03-2011, 07:09
Możę wogóle spadła z cięgna i dklatego tak sie dzieje.
[ Dodano: 17-03-2011, 13:57 ]
Jednak to jest wina poprostu linki. Jest do wymiany... Musze poprostu szukać linki na allegro.
