Carisma - Techniczne - [Cari 1.8] odkręcenie korka wlewu oleju
chicken20091986 - 03-03-2011, 19:03 Temat postu: [Cari 1.8] odkręcenie korka wlewu oleju mam problem jak auto sie rozgrzeje i odkrece korek wlewu oleju to albo faluje albo nawet gaśnie i odpala bez problemu. dzieje sie tez tak jak odczepie wężyk idący z pokrywy zaworów do rury łączącej przepływomierz z przepustnicą po wyciągnięciu bagnetu oleju tez inaczej chodzi juz sam nie wiem czy cos jest zapchane czy co
pawelsonx - 03-03-2011, 22:06
pewnie dlatego że poprzez korek i odemę łapie lewe powietrze nieuwzględniane przez przepływomierz
chicken20091986 - 04-03-2011, 06:24
ale dzieje sie tak tez jak jest wszystko zamkniete a nasila po np. wyciagnieciu bagnetu na ciepłym sliniku
plecho1 - 04-03-2011, 07:10
To trzeba przejrzeć cały dolot czy jest szczelnie. Jak nie ma widocznych nieszczelności to najlepiej użyć samostartu do silników i psikać nim na odpalonym aucie w miejscach podejrzanych. jak auto zaciągnie paliwo to obroty same się zwiększą. Tylko nie należy przesadzać z psikaniem i lepiej to robić na dworze bo to bardzo łatwopalny środek.
pawelsonx - 04-03-2011, 08:16
| chicken20091986 napisał/a: | | wyciagnieciu bagnetu na ciepłym sliniku |
Sprawdź filtr powietrza bo może jest zapchany.
Jak wlewasz olej do silnika poprzez korek to zatrzymuje sie on na walku rozrządu czy spływa do miski olejowej. Więc jak spływa a ty jesteś w stanie sprawdzić na bagnecie to znaczy że jest tam jakieś połączenie i właśnie tym zasysa powietrze.
chicken20091986 - 04-03-2011, 13:41
no z tym bagnetem to racja tak samo jak z korka. filtr powietrza jest ok storzek z doprowadzonym zimnym powietrzem , ale czemu gaśnie po odkreceniu korka wlewu oleju ? powinien zmniejszyc obroty a nie szaleją i nagle gasnie silnik nie jest zużyty z góry mowiac oleju nic nie bierze ponad norme. cos musi byc zapchane chyba albo przedmuchy jakies ale gdzie
pawelsonx - 04-03-2011, 14:17
komputer dobiera ilość paliwa do ilości powietrza z przepływki ponieważ powietrze jest zasysane bokiem to wtedy mieszanka jest zbyt uboga
