Carisma - Techniczne - Rezonans
fuegos - 04-03-2011, 01:27 Temat postu: Rezonans Ostatnio zaczal wystepowac bardzo denerwujacy problem. Karoseria wpada w rezonans jedynie w okolicach 3k i 5k rpm . Czuc to na kierownicy, desce, siedzeniach, pedalach, poprostu wszedzie. W pozostalym przedziale obrotow jest ok. Przy gwaltownym ruszaniu ma sie tez wrazenie ze silnik nie jest zamocowany prawidlowo i chce wyskoczyc spod maski. Podczas przyspieszania lub hamowania silnikiem przy osiagnieciu wspomnianych obrotow rezonans nasila sie. Dwie poduchy silnika widoczne bez rozbierania wygladaja jak nowe. Pytanie jest czy kupic od razu te trzecia pod akumulatorem bo moze byc porwana czy tez przyczyna moze lezec w kazdej innej bo sa np. za miekkie? Spotkal sie ktos z czyms takim?
pawelsonx - 04-03-2011, 05:55
carismy mirage nigdy nie było więc nie znam tego modelu może może to colt więc nie ten dział.
Poza tym jak poduszka jest porwana to trzeba ją wymienić nie ma się nad czym zastanawiać.
plecho1 - 04-03-2011, 06:22
Najczęściej rezonują osłony układu wydechowego ale powinno je być słychać także na postoju przy wchodzeniu na obroty lub przy spadku z obrotów. Jeśli tak jest to najlepiej obadać auto na kanale.
pawelsonx - 04-03-2011, 07:37
ale wydechu nie czujesz na desce kierownicy i siedzeniach bo ma małą mase
plecho1 - 04-03-2011, 07:45
Masz rację ale lepiej sprawdzić wszystko a na kanale będzie łatwiej.
fuegos - 04-03-2011, 19:19
| pawelsonx napisał/a: | carismy mirage nigdy nie było więc nie znam tego modelu może może to colt więc nie ten dział.
Poza tym jak poduszka jest porwana to trzeba ją wymienić nie ma się nad czym zastanawiać. |
A zaskocze Cie ze carisma w wersji mirage jest i taka posiadam. Podesle fotki A co do rezonansu to chyba jednak nie obejdzie sie bez rozbierania widze. Myslalem ze to jakis typowy objaw jest ktorejs z zerwanych poduszek i ktos powie z miejsca co robic...
pawelsonx - 04-03-2011, 19:28
podaj vin to wtedy sprawdzę sobie w sytemie jak wyskoczy mirage to wtedy nie będe sie spierał.
[ Dodano: 04-03-2011, 19:29 ]
The Mitsubishi Mirage is a subcompact car produced by Mitsubishi Motors from 1978 to 2002. It was also sold as the Mitsubishi Colt or Lancer Fiore.
[ Dodano: 04-03-2011, 19:33 ]
carisma jest z segmentu d więc trochę większa niż samochody kompaktowe.
fuegos - 04-03-2011, 22:35
w papierach jest mirage i na listwach bocznych tez... XMDLNDA1A3F007084
| plecho1 napisał/a: | | Najczęściej rezonują osłony układu wydechowego ale powinno je być słychać także na postoju przy wchodzeniu na obroty lub przy spadku z obrotów. Jeśli tak jest to najlepiej obadać auto na kanale. |
Silnik jest perfekcyjnie cichy tylko czuc go na karoserii przy wspomnianych obrotach. Nie zaleznie czy sie jedzie czy nie. Przy 5k rpm rezonans jest znacznie mocniejszy niz przy 3k rpm. Tak jak napisalem wczesniej, nasila sie on przy agresywnym rozpedzaniu i hamowaniu silnikiem. Oslony wydechu wiec odpadaja...
pawelsonx - 04-03-2011, 23:48
to do mnie nie przemawia znajomy miał xedosa w uk
i miał w dowodzie mazda 626 xedos
[ Dodano: 04-03-2011, 23:51 ]
swoją drogą wprowadziłem do systemu obliczania podatku drogowego i w uk istnieje wersja mirage carismy
więc zwracam honor
teraz pytanie jaki to odpowiednik na inne rynki vin by był pomocny
już rozszyfrowałem jest to wersja DA1A 1600 CLASSIC (H-BACK/EURO3+NEW D4),5FM/T RHD
