Pajero II - Klekotanie sprzęgła
Maromer - 07-03-2011, 19:29 Temat postu: Klekotanie sprzęgła Witam
Panowie prosiłbym o porade, a mianowicie dzisiaj odebrałem samochód od mechanika, bo wymieniałem komplet sprzęgła.
Stare strasznie ślizgało i się juz jezdzic nie dało.Nowe trzyma i jest ok ALE!Na wolnych obrotach strasznie klekocze, jak wcisnę pedał to klekotanie ustaje.Czy to aby nie wadliwe łozysko?, czy może luźne spręzyny na tarczy?Czy może coś jeszcze?Czy moze mechanik coś skopał?
PRZECIEŻ jest NOWE!
lukas 78 - 07-03-2011, 19:39
jakiej firmy sprzęgło masz założone
i czy były jakieś odgłosy na starym sprzęgle
Maromer - 07-03-2011, 19:50
| lukas 78 napisał/a: | jakiej firmy sprzęgło masz założone
i czy były jakieś odgłosy na starym sprzęgle |
Cholera wywaliłem to pudełko i nie pamietam za bardzo, ale na jedym tzn. pudełku z dociskiem był narysowany taki samurai z mieczem a na pudełku z tarcza chyba pisało cos o VALEO made in Japan
Ale w każdym bądź razie na starym sprzegle takich odgłosów nie było Słychac tylko przy puszczonym sprzegle, przy wcisnietym jest cicho.Nie sprawdzałem przy wyzszych obrotach przy puszczonym pedale.
rico.1 - 07-03-2011, 20:22
Objawy typowe dla łożyska oporowego, czy aby na pewno też było wymienione na nowe? Ten mechanik po wymianie dał Ci spowrotem stare łożysko?
lukas 78 - 07-03-2011, 20:28
masz coś nie tak z tym sprzęgłem
założyć się go raczej źle nie da
ile zapłaciłeś
Maromer - 07-03-2011, 21:37
| rico.1 napisał/a: | | Objawy typowe dla łożyska oporowego, czy aby na pewno też było wymienione na nowe? Ten mechanik po wymianie dał Ci spowrotem stare łożysko? |
Tak oddał stare, poza tym to sprawdzony mechanik, robie u niego samochody od 20-tu lat i wszystko było ok.
[ Dodano: 07-03-2011, 21:39 ]
| lukas 78 napisał/a: | masz coś nie tak z tym sprzęgłem
ile zapłaciłeś |
no wałasnie tez tak mysle ze zle sie go nie da załozyc.Za komplet dałem 500 złotych, a za wymiane 130.
Moze tak byc ze po wymianie sprzegła na nowe, wyszły jakieś luzy na skrzyni/łozyskach??
Czy moze byc również tak ze to nowe sprzegło jest kiepskiej jakości i po prostu TEN TYP TAK MA???
rico.1 - 07-03-2011, 22:00
Mogło dac o sobie znać łożysko prowadzące oś w kole zamachowym.
lukas 78 - 07-03-2011, 22:23
raczej wiązałbym to ze złym-uszkodzonym fabrycznie kompletem sprzęgła
tarcza jeszcze w miarę valeo...
dowiedz się co to był za zestaw bo z twojego opisu pudełka nic nie mogę dopasować
może to było coś z JapanCars one były fabrycznie do dupy
za te pieniadze miałbyś spokojnie aisin a one działają bez problemu
1405 - 07-03-2011, 22:38 Temat postu: Re: Klekotanie sprzęgła
| Maromer napisał/a: | Witam
PRZECIEŻ jest NOWE! | To sprzęgło sterowane jest linką czy to hydraulika?
zbyszekm2 - 07-03-2011, 22:38 Temat postu: Re: Klekotanie sprzęgła
W l200 i Pajero sport często tak jest że są takie objawy. da się to osunąć, ale nie am to związku ze sprzęgłem.
moje l200nowe też tak ma.
lukas 78 - 07-03-2011, 22:52
znajdź pudełko od tego zestawu
łożysko nie rozsypuje się tak nagle raptem
kiedyś coś takiego przerabiałem ze sprzegłem quintona tam też była tarcza valeo a hałasowało jakby blacha o blachę tarła
zbyszekm2 - 07-03-2011, 22:55
| lukas 78 napisał/a: | znajdź pudełko od tego zestawu
kiedyś coś takiego przerabiałem ze sprzegłem quintona tam też była tarcza valeo a hałasowało jakby blacha o blachę tarła |
Nie jest to wina sprzęgła, na 100%. Posłuchaj sobie L200 z silnikiem 2,5 to usłyszysz to. No chyba ze coś złe złożył.
Maromer - 07-03-2011, 22:58
Ok jutro poszukam tego pudełka i rano jade do mechanika, zobaczymy co on powie, w koncu to robił
Dam znac co z tego wyszło.
Dzieki i dobrej nocy
lukas 78 - 07-03-2011, 23:00
przecież pisał ,ze problem jest po wymianie
wczesniej tego nie było
tu masz podobny temat
http://forum4x4.pl/viewto...z%C4%99g%C5%82o
kiepskie sprzęgło potrafi fabrycznie hałasować
zbyszekm2 - 07-03-2011, 23:04
Przedtem porostu nie zwracał na to uwagi. Założysz najlepsze sprzęgło i tak to się pojawi.
Jest na forum jest kolega co 5 kpl przetestował i tak mu szumi.
Nie którym warsztatom problem jest znany i wiedza co zrobić.
Jeszcze może być tak, ze łożysko jet nie takie jak trzeba, bo są trzy rodzaje do 2,5 td
