Pajero II - [2.5 TD] PAJERO 2.5 TD Problem z odkręceniem głowicy
mirek001 - 10-03-2011, 10:10 Temat postu: [2.5 TD] PAJERO 2.5 TD Problem z odkręceniem głowicy Witam Panowie i Panie mam problem z głowicą a mianowicie czy uda mi się wykręcić głowice razem z kolektorami (dostęp okropny a i śruby mocno zkorodowane).
I drugie pytanie mam uszczelkę pod głowicą raczej dobrą, jeśli zmienie uszczelkę na nową to jest szansa że będzie trzymać bez równania głowicy.
Mam problem z zaworami na 4tej sekcji.
Słychać głośny stukot jak poluzowałem młoteczki obraca bez oporów a i stracił moc nie spala na tej sekcji.
Prosiłbym o jakieś wskazówki i rady poniewarz mechanik zemnie kiepski.
lukas 78 - 10-03-2011, 10:45
poczytaj jakie niespodzianki można odkryć po takim stukaniu
http://forum4x4.pl/viewto...C5%82owic%C4%99
kolektory i tak będziesz musiał zdjąć do planowania głowicy
a planować musisz inaczej szkoda roboty
najlepiej znajdź kogoś kto już trochę grzebał przy głowicach.
Potrzebny bedzie ci klucz dynamometryczny , którym z odpowiednim momentem trzeba dokręcić sruby. No i nowe sruby. Moment i kolejność dokrecania powinienes mieć na kartonie z uszczelki.
Faraonix tez chyba siedzi w UK on to swoją pod blokiem robił skontaktuj się z nim może masz blisko to pomoże. Ogólnie samemu pierwszy raz i na parkingu nie polecam
hajmanek - 10-03-2011, 10:47
Glowice sciagniesz razem z kolektorami, natomiast jesli chodzi o planowanie glowicy to stwierdzisz to dopiero po jej zdjeciu, musisz ja dobrze wyczyscic a nastepnie przemierzyc naprawde rownym przymiarem jak bardzo jest nierowna
[ Dodano: 10-03-2011, 09:49 ]
A w jakim rejonie jestes, w samym Bristol'u czy gdzies obok?
mirek001 - 10-03-2011, 11:15
Bristol dzielnica Emersons Green
hajmanek - 10-03-2011, 11:28
Hm, ja jestem w Hampshire, Farnborough, no ale jakby co to w sumie nie jest daleko. Mam tu na miejscu angola ktory planuje glowice za przyzwoite pieniadze, starszy gosc ktory ma zaklad od wielu lat. Wiem ze znalezc tu porzadnego fachowca to ogromny problem. Jakbys chcial pogadac to wyslij mi swoj nr tel na priva
lukas 78 - 10-03-2011, 11:39
i właśnie tak powinno działać forum
hajmanek - 10-03-2011, 11:40
mirek001 - 10-03-2011, 12:15
Wysłałem ci mój nr. daj sygnał
