Sigma/Diamante Techniczne - pproblemy z jazdą na benzynie kod 11 + kod 24
krzysiek65 - 10-03-2011, 19:30
Temat postu: pproblemy z jazdą na benzynie kod 11 + kod 24
No i coś się stało . Nagle przestał jechać na benzynie . Silnik 12v,skrzynia manual. Odpala na benzynie bez wielkich problemów ale nie chce się wkręcać na obroty nawet na 1500 . Na gazie może delikatne drgania ale minimalne. Komputer podaje błędy 11 , 24, i dodatkowo 41.
Podczas jazdy i po przełączeniu na benzynę samochód się zatrzymuje . I co wy na to?
VirMan - 10-03-2011, 21:42
11 - Oxygen (O2) Sensor. Possible causes: faulty O2 sensor, connector or harness, low or high fuel pressure, defective injector(s), intake air leaks.
24 - Vehicle Speed Sensor (VSS). Possible causes: faulty VSS, connector or harness.
41 - Injector(s). Possible causes: low or high injector coil resistance, connector or harness.
coś wspominałeś w telefonie o pompie paliwa.. ?
