Carisma - Techniczne - dalej puka do gory z przodu
killerbb - 13-03-2011, 11:41 Temat postu: dalej puka do gory z przodu witam wymienilem poduszki amortyzatora z przodu i nadal puka w tym samym miejscu jak rusze pare razy dol gora to slychac stukanie po wymianie chyba nawet glosniej slychac jak go bojne i czymam reke na poduszce to czuje jak puka poz
kris80 - 13-03-2011, 21:49
Jesli nie ma zadnych luzow na wahaczach to musi byc wina amortyzatorow. Amortyzatory tez moga same z siebie stukac jak sa wyrobione.
Centosz - 25-03-2011, 18:49
Miałem to samo.Wymieniłem łożysko bo było walnięte.Poskładałem do kupy ale nic nie pomogło.Zaczęło stukać, nawet mocniej.Wymieniłem poduszke.To samo.Jak amortyzatory nie mają luzów to spróbuj odkręcić centralną nakrętke na srodku poduszki i daj 2 podkładki.U mnie pomogło.
