[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - [CY2A 1.5] Świece w modelu 1,5
$iwy - 13-03-2011, 14:18 Temat postu: [CY2A 1.5] Świece w modelu 1,5 Witam !
Wymieniał ktoś może świece w modelu 1,5 ? Interesuje mnie jakie są oryginalnie wstawione (producent i typ świecy).
Zbigi - 13-03-2011, 20:12 Temat postu: Re: Świece w modelu 1,5
| $iwy napisał/a: | Witam !
Wymieniał ktoś może świece w modelu 1,5 ? Interesuje mnie jakie są oryginalnie wstawione (producent i typ świecy). |
Wg. instrukcji obsługi (str. 9-14) BOSCH FR7SI30 i DENSO IKH20 wg. DENSO http://www.globaldenso.co...t&action=search
$iwy - 13-03-2011, 21:45
Faktycznie są podane w instrukcji - u mnie na str.9-12, ale podane są tylko świece marki Bosch.
Zbigi - 13-03-2011, 22:33
| $iwy napisał/a: | | Faktycznie są podane w instrukcji - u mnie na str.9-12, ale podane są tylko świece marki Bosch. |
Miałem kiedyś Hyundaia Pony 1.3 z silnikiem od colta i najlepiej chodził właśnie na BOSCHACH
Trik - 14-03-2011, 01:23
Z tego co sugerował mi mechanik najlepiej było by, zeby świece były takie same jakie są w wstawione pierwotnie. Z tego co pamiętam z grudnia, wtedy sprawdzane były moje przy 60Kkm, ja mam irydowe denso, do wymiany przy 100Kkm.
lichy - 21-03-2011, 10:46
Według nowej instrukcji (mojej):
dla silnika 1.5: LZFR5BI-11 (NGK)
dla silnika 1.6: DILFR5A11 (NGK)
dla silnika 1.8: DIFR5C11 (NGK)
Boscha nie ma wogóle, Denso są na rynek rosyjski, kazachski lub ukraiński (tylko dla 1.8) zmiennie z NGK oraz dla silnika 2.0 bez turbo też zamienne z NGK.
Bosch jest be?
