Car Audio - Przycisk pod wzmacniacz
KamilR10 - 20-03-2011, 18:02 Temat postu: Przycisk pod wzmacniacz Witam. U mnie w Galancie jest dość dziwna instalacja, takiego go kupiłem, żeby grało radio musi być podłączony wzmacniacz, a pod wzmacniacz nie mam żadnego przycisku tylko muszę za każdym razem ręcznie odłączać kable w bagażniku. W sumie przycisk mam ale jak na razie służy włączaniu świateł przeciwmgłowych z przodu. Wszystko zobrazuję zdjęciami, nie znam się zbyt dobrze na Car audio i mam pytanie do znawców
Tutaj widać podłączenie do wzmacniacza,
Na tym zdjęciu jest wiązka trzech czarnych bali, w tym jeden, najcieńszy jest nie podłączony, nie wiem do czego służy...
zdjęcie przycisku pod który chciałbym podłączyć wzmacniacz
a tutaj widać przycisk z wewnątrz:
które kable do czego podłączyć, i jak?
szpala85 - 20-03-2011, 18:45
ten najcieńszy masz podłączyć pod ten ochronny ten odstający ( zielono żółty) we wzmacniaczu ..... a drugi koniec tego cienkiego pod niebieskie wyjście z wiązki radia
zrób fote tych trzech złącz od zasilania wzmaka
KamilR10 - 20-03-2011, 18:53
Zielono żółty zawsze mam podłączony w te miejsce gdzie ten czerwony...są podłączone razem
szpala85 - 20-03-2011, 19:19
KamilR10, no to jest źle podłączone bo wzmak ma się włączać wtedy jak włączasz radio ...... czyli wywalasz żółto zielony i pod to złącze podpinasz ten cienki czarny ( tkz. sterujący ) ale musisz się upewnić czy na drugim końcu "sterującego" kabelka ........ czy kabelek jest podpięty pod niebieski kabelek z wiązki radia ( bo inaczej ci nie będzie działało )
KamilR10 - 20-03-2011, 19:46
Dzięki Wielkie, byłem teraz tylko sprawdzić czy jest tak jak mówisz, podłączyłem sterujący w miejsce tego zielono żółtego. Wzmacniacz wcale nie działał wtedy, co ciekawe działa wtedy gdy ten kabel żółto zielony jest podłączony razem z tym czerwonym....zaraz wrzucę zdjęcia, jak jest to rozpisane na wzmacniaczu...
tak to wyglada
EDIT: Tak patrząc teraz na Twój obrazek oraz na moje zdjęcia stwierdzam że gdy podłączę czerwony kabel pod B+ a ten cienki pod REM powinno działać tak jak mówisz Mam rację?
szpala85 - 20-03-2011, 21:00
| KamilR10 napisał/a: | EDIT: Tak patrząc teraz na Twój obrazek oraz na moje zdjęcia stwierdzam że gdy podłączę czerwony kabel pod B+ a ten cienki pod REM powinno działać tak jak mówisz Mam rację? |
masz rację
tylko zobacz czy przy radiu też jest podłączone bo inaczej nie będzie hulało
btw. co to za poprzedni właściciel któremu nie chciało się podłączać wzmaka tak jak powinien być i do tego na odwrót ?
KamilR10 - 20-03-2011, 21:05
| szpala85 napisał/a: |
btw. co to za poprzedni właściciel któremu nie chciało się podłączać wzmaka tak jak powinien być i do tego na odwrót ? |
Wzmacniacza nie było, kolega mi tak podłączył wzmaka, ale denerwujące było ciągłe odlącznie tych kabli więc postanowiłem spytać sie na forum
szpala85 - 20-03-2011, 21:12
KamilR10, nie dobry kolega
KamilR10 - 20-03-2011, 21:27
| szpala85 napisał/a: | KamilR10, nie dobry kolega | Myślę że sam nie wiedział że tak można
