Eclipse - Techniczne - Eclipse 2G dziwne drgania z tylu
adamstyu - 20-03-2011, 22:08 Temat postu: Eclipse 2G dziwne drgania z tylu Witam, mam problem. wymienilem ostatnio alu na letnie no i cos zaczelo mi z tylu drgac (okazalo sie ze jedna troche krzywa) no to dalem ja do prostowania a zamiast niej zalozylem alu ziomowa ( na ktorych auto nic nie drgalo ) no i nadal drgalo to wymienilem drugo z tylu czyli na tylnej osi mam fele zimowe na ktorych wczesniej bylo ok i co najgorsze to nadal drga ;( czy macie jakies pomysly. Przednie alu idealne byly wywazane i dostaly po jednym odwazniku 5g a po drugie na kierownicy nic nie czuje tylko na aucie i wydaje mi sie ze z tylu na 80%. Drgania zaczynaja sie tak ok 100 km\h POMOCY!!!
reloop7 - 20-03-2011, 22:40
Jęsli sa to jakies lekkie drgania to moze po prostu tarcza jest krzywa
I zwróc uwage czy przy hamowaniu czy to recznym czy noznym bicie nadal wystepuje
Zdasz relacje to pomyslimy jeszcze co dalej moze byc
Znajomy kiedys w swoim stiuningofanym gulfie po długiej trasie pojechal na myjnie i bardzo szybko schłodził swoje tarcze ;D Co potem było przyczyna bicia
Ogołnie rzuc okiem w zawieszenie tylnie i sie napewno dowiesz Podnies auto z tyłu z kazdej strony po kolei i poruszaj kołem góra dół, lewa prawa i sie dowiesz czy jest jakis luz Moze go zakrecic i słuchac czy aby przypadkiem łozysko nie szumi
Aaa. i mozesz jeszcze sprobowac kolo dokrecic po prostu,bo ostatnio znajomy tak mi dokrecił ze przy 1500 obr drgało jak by przegub sie rozsypął delikatnie ;P A co sie okazało to zdjałem kolo, pogrzebałem, dokreciłem według siebie pojechałem sie przejechac i drgania ustały ;D Śmieszna sprawa
zenek_bb - 20-03-2011, 23:53
Pamiętajmy o oczyszczeniu dokładnym płaszczyzn którymi felga dolega do piasty (tarczy), jeżeli dostanie się tam syf typu rdza lub coś innego koło nie zostanie prawidłowo osadzone i będzie bić. Może odważniki odpadły, nie straciły powietrza podczas leżakowania?
*kub@* - 21-03-2011, 07:17
taki sam problem miałem w hultaju podczas jazdy najpierw drgało delikatnie potem był coraz mocniej, alu były całe odważniki były i co się okazało była walnięta opona która podczas drgań zepsuła drugą oponę z tyłu. po wymianie opon problemjakręką odjął, z tym że wcześniej byłem u wulkanizatora i nic nie stwierdził a opona nie miała żadnych wypukleń czy czegoś...
kamil4711 - 21-03-2011, 13:26
adamstyu, do przeglądu zawieszenie , opona , biorę pod uwagę że felga już jest prosta i wyważona , ewentualnie tarcza Hamulcowa ale nie sądzę bo objawy te by występowały przy hamowaniu .
adamstyu - 21-03-2011, 19:40
Dzieki za wszystkie odpowiedzi ) Dzisiaj w pracy caly czas o tym myslalem i troche wymyslilem.......chyba to moj blad bo jak zmienialem na letnie alu zakladalem krotsze nakretki a ze mi kilku brakowalo to na kazde kolo dolozylem po dlugiej i wyszlo ze na kazdym alu byly po 3 krotkie 1 zabezpieczajaca i po 1 dluzszej no i jak wrocilem to pozmienialem zeby bylo po rowno tylko na 1 kole mam jeszcze nie zmienione i drgania juz duzo mniejsze takze mozliwe ze to przez to. W weekend bede zmienial na wszystkie te same i testowal takze dam jeszcze znac co i jak. Ale mam nadzieje ze to to i ze ja zje....... Pozdrawiam
zenek_bb - 03-04-2011, 22:02
miałeś dać znać co i jak, więc jak?
adamstyu - 05-04-2011, 19:32
JUZ JUZ Tak jak pisalem. Wszystko to wina tych nakretek czyli sam sobie dorobilem problemu no ale najwazniejsze ze sam takze go wyeliminowalem hihi xD Dzieki wszystkim za odpowiedzi i Pozdrawiam
