Outlander II GEN Techniczne - Awaria czujnika parkowania?
benq87 - 23-03-2011, 13:45 Temat postu: Awaria czujnika parkowania? Witam,
Od wczoraj dzieje się coś dziwnego w moim aucie, wrzucając bieg wsteczny, czujnik parkowania daje sygnał jakbym znajdywał się kilka cm od przeszkody. Na początku było to chwilowe, natomiast teraz czujnik piszczy cały czas jak tylko wrzucę wsteczny. Przemyłem czujniki, bo myślałem, że są zabrudzone, ale nic to nie dało. Spotkaliście się z czymś taki?
Dodam jeszcze, że czujnik był oryginalnie montowany, a outlander ma 2,5 roku.
Z góry dziękuje za pomoc
rezon - 23-03-2011, 13:57
| benq87 napisał/a: | | Spotkaliście się z czymś taki? | Kilka lat temu w Octavii - wymiana czujnika załatwiła sprawę. Zgłoś reklamację w ASO i wymienią. Wymiana na własny koszt raczej nie opłacalna - chyba lepiej zamontować nowy komplet
mitsu00 - 23-03-2011, 14:32
| rezon napisał/a: | | Kilka lat temu w Octavii - wymiana czujnika załatwiła sprawę. Zgłoś reklamację w ASO i wymienią. Wymiana na własny koszt raczej nie opłacalna - chyba lepiej zamontować nowy komplet | Wymień jak najszybciej kiedy jeszcze masz gwarancję. Potem to niestety ASO bierze 600zl za sztukę czujnika
rezon - 23-03-2011, 15:31
| mitsu00 napisał/a: | | Potem to niestety ASO bierze 600zl za sztukę czujnika | czyli taniej wyjdzie kupić komplet i zainstalować nowy
mitsu00 - 23-03-2011, 15:44
| rezon napisał/a: | | mitsu00 napisał/a: | | Potem to niestety ASO bierze 600zl za sztukę czujnika | czyli taniej wyjdzie kupić komplet i zainstalować nowy | Za 600 zyla to kupi sie smialo komplet na przod i tyl....
lexus - 23-03-2011, 18:41
| Cytat: | | czujnik piszczy cały czas jak tylko wrzucę wsteczny | Ja tak miałem i potrzebna była wymiana centralki.Nagrzewała się na słoncu i ,mam ją schowaną za subbuferem
KowaliK - 23-03-2011, 22:51
Widzę, że czujniki w Outku mają coś na a'la data ważności... żeby nie zakładać zbędnego tematu napiszę, że u mnie też padły. Na wyświetlaczu pokazuje się "0.0 m" i mruga 2, 3 razy z 2-3 sekundowym odstępem i później nie reagują już wcale. Dodam tylko, że czujniki nie są zamontowane jak to często bywa, czyli 2 po bokach i 2 na dolnym ślizgu. Tutaj są wszystkie zamontowane w linii prostej. Moje pytanie: co to może być? Jakiś kabelek się przetarł, czy czujniki szlag trafił? Jak to ustrojstwo rozebrać, żeby nie połamać połowy wnętrza? Wrzuciłbym na forum zdjęcie wyświetlacza od czujników, co by można było porównać czy to zestaw ładowany do wszystkich aut, czy coś zupełnie innego, ale 'chwilowo' kibluję w domu. Auto wyjechało z salonu z założonymi czujnikami ale bladego pojęcia nie mam czy robili to na miejscu w ASO czy tak Outlander przypłynął... sądząc po miejscu montażu, zapewne to pierwsze.
joachim69 - 23-03-2011, 23:02
oryginały są bez wyświetlacza
DJ Fazi - 23-03-2011, 23:42
Na jakim wyświetlaczu ?
KowaliK - 24-03-2011, 17:15
Od czujników parkowania.
13zbyszek13 - 24-03-2011, 18:29
| KowaliK napisał/a: | | Widzę, że czujniki w Outku mają coś na a'la data ważności... żeby nie zakładać zbędnego tematu napiszę, że u mnie też padły. Na wyświetlaczu pokazuje się "0.0 m" i mruga 2, 3 razy z 2-3 sekundowym odstępem i później nie reagują już wcale. Dodam tylko, że czujniki nie są zamontowane jak to często bywa, czyli 2 po bokach i 2 na dolnym ślizgu. Tutaj są wszystkie zamontowane w linii prostej. Moje pytanie: co to może być? Jakiś kabelek się przetarł, czy czujniki szlag trafił? Jak to ustrojstwo rozebrać, żeby nie połamać połowy wnętrza? Wrzuciłbym na forum zdjęcie wyświetlacza od czujników, co by można było porównać czy to zestaw ładowany do wszystkich aut, czy coś zupełnie innego, ale 'chwilowo' kibluję w domu. Auto wyjechało z salonu z założonymi czujnikami ale bladego pojęcia nie mam czy robili to na miejscu w ASO czy tak Outlander przypłynął... sądząc po miejscu montażu, zapewne to pierwsze. |
Na pewno nie sa to Ori czujniki.
KowaliK - 24-03-2011, 19:53
Oryginalne są dźwiękowe?
Muciek - 24-03-2011, 20:15
| KowaliK napisał/a: | | Oryginalne są dźwiękowe? |
Tak i gdzie u ciebie znajduje się ten wyświetlacz?
mitsu00 - 24-03-2011, 20:28
Kowalik>>>> Dziwne, zwlaszcza że w Instyle:u sa czujniki dźwiękowe montowane fabrycznie. Po co niby mieli ci dokładac wyswietlacz jeśli o to nie prosiłeś?
Muciek - 24-03-2011, 20:34
Nie ma czujników jeśli jest MMCS, a posiadasz KowaliK takowego?
