[92-96]Galant E5xA - [E54A 2.0 V6] wspomaganie
sekiwc - 24-03-2011, 06:55 Temat postu: [E54A 2.0 V6] wspomaganie witam, ma ktos moze jakies zdjecie z opisanymi zbiorniczkami, bo nie wiem ktory jest od wspomagania a ktory od czego, z gory dzieki, jezeli bylo juz pisane,, prosze o link
czekoladka_1981 - 24-03-2011, 08:12
| sekiwc napisał/a: | | bo nie wiem ktory jest od wspomagania |
Zbiorniczek wspomagania układu kierowniczego znajduje się zaraz za płynem do spryskiwaczy koloru czarnego. Po odkręceniu nakrętki wraz z miarką będziesz miał na miarce poziom min/max. koloru czerwonego. Używać olej DEXRON lub DEXRONII.
Na grodzi znajdują się jeszcze zbiorniczki 1.sprzęgła i 2.hamulcowego DOT3 lub DOT4 patrząc od str. kierowcy.
sekiwc - 24-03-2011, 13:42
chyba mowa o innym modelu..
Wszyc - 24-03-2011, 13:52
koleżanka ma racje ale w przypadku auta bez spryskiwaczy reflektorów u Ciebie zbiornik spryskiwaczy jest obok akumulatora natomiast zbiornik wspomagania jest po prostu obok rozrządu jedyny zbiornik jaki masz po prawej stronie przed nadkolem taki pękaty blaszany i czarny i pisze na nalepce na korku power steering fluid
Koleżanka miała racje tylko do troszkę innej wersji ona pewnie nie miała spryskiwaczy reflektorów i zbiornik spryskiwaczy też miała w tym miejscu
Andrew - 24-03-2011, 13:58
Wszyc - 24-03-2011, 14:01
Andru poleciałeś po najniższej linii oporu a zbiorniczek płynu sprzęgła to co nie łaska jak co jest w samiuśkim lewym górnym roku komory silnika za nadkolem
Andrew - 24-03-2011, 14:08
| Wszyc napisał/a: | | Andru poleciałeś po najniższej linii oporu a zbiorniczek płynu sprzęgła to co nie łaska | No to mały update :
czekoladka_1981 - 24-03-2011, 16:13
| Wszyc napisał/a: | | zbiornik spryskiwaczy też miała w tym miejscu |
Dokładnie! sugerowałam się opisem tematu, jaki założył kolega sekiwc. A odpowiedż była na podstawie mojego byłego.
sekiwc - 24-03-2011, 18:52
Dzieki wielkie andrew84 , bo tak zaciekawilo mnie, bo mam galanta od dwoch lat a nigdy nie tykalem tych zbiorniczkow, ;D
