Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Zgasła i nie chce zapalić
kuki111 - 27-03-2011, 11:30 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Zgasła i nie chce zapalić Witam wszystkich mitsomaniaków. Traf chciał ze moja carinka zachorowała i nie mogę dojść ładu co jej się stało. Problem mianowicie wygląda tak. Jadąc sobie po za tankowaniu paliwka mrugnęła do mnie kontrolka EC. Spotkałem się z takim zdarzeniem gdy mi paliwa brakło. Po chwili auto zgasło i nie chciało już zapalić. W pierwszej chwili podejrzenie padło na pompkę w baku bo gdy zaczęliśmy ze znajomymi bujać auto na boki zapaliło i ujechałem normalnie ze 100 metrów i od nowa zgasło. Po dotarciu do domu na holu dobrałem się do tej pompki i okazało się ze jest dobra. Następnie odpiolem przepływomierz i auto odpaliło i na wolnych obrotach chwile chodzi i gaśnie. Po podpięciu go znowu chodzi trochę dłużej ale widać ze nie równo i taki głos jest jak by gdzieś powietrze wydostawało się spod silnika. Jak chce dodać gazu auto odrazu gaśnie. Poradźcie gdzie zacząć szukać dalej jakiejś wady
kozaR - 27-03-2011, 11:42
a pompa wysokiego ciśnienia albo regulator , bo pompka w baku chodzi , albo przekaźnik od tej pompki się raz załacza a raz nie
kuki111 - 27-03-2011, 11:46
a jak sprawdzić ta pompę i regulator. bo moze to jest jakaś pierdoła i obejdzie się bez mechanika. a jak nie to będę się musiał zarazie przeprosić ze starym dizelkiem
kozaR - 27-03-2011, 11:53
przekaźnik od pompki w baku jest z lewej strony od pasazera pod radiem a co do pompy wc to spróbuj odpiąć wtyczke 3 pinową co wchodzi do niej od strony chłodnicy i zobacz czy zapali i jak będzie się sprawować lapmka check engine świeci ??
kuki111 - 27-03-2011, 12:45
odpiolem kostke i EC sie swieci caly czas po podpieciu gasnie a auto nadal nie zapala :/
kozaR - 27-03-2011, 12:49
rozrusznikiem normalnie kręci ?? jak kręcisz rozrusznikiem ce się świeci? cari wogóle nie chce zapalić ?? rozrząd w porządku ??
kuki111 - 27-03-2011, 13:14
do rozrzadu nie zagladalem
rozrusznik kreci normalnie. wrazenie jest takie ze juz prawie lapie i chce zapalic a nie daje rady. zaraz dzwinie za mechanikiem i niech przyjedzie zobaczyc bo juz mi rece opadaja. kontrolki gasna normalnie i jak krece nie zapala sie zadna
przemekx303 - 27-03-2011, 13:38
może filtr paliwa zatkało resztkami
pioczu - 27-03-2011, 16:18
A sprawdzałeś przepustnicę i silniczek krokowy, mam podobny problem, i u mnie właśnie wina przepustnicy. Spróbuj wymrugać błąd i wtedy się dowiesz.
kozaR - 27-03-2011, 16:44
jakby padła przepustnica to ce by się świeciła cały czas gdi to troche skomplikowany silnik ciężko go zdiagnozować bez evoscana
kuki111 - 02-04-2011, 16:50
dzis albo jutro przyjedzie znachoe w koncu zobaczyc moja na co zachorowala carinka.
kamir - 17-04-2011, 20:39
kuki111, Wiem, że już sobie poradziłeś z Cari, napisz co jej było, może komuś się to przyda...
