Problemy techniczne - Metaliczny stukot
KsięciuArek - 27-03-2011, 12:42 Temat postu: Metaliczny stukot Witam. Mam problem z moim Eclipse 2g. Mianowicie, gdy w trakcie jazdy przy dodawaniu gazu silnik osiaga obroty w wysokosci od 2200 - 2500 obr/min, slychac metaliczne stukanie i to glosno nawet w kabinie, dzieje sie to tylko w tym przedziale obrotow, w innych jest ok. Gdy samochod np. jedzie z gory bez dodawania gazu na powyższych obrotach, nic nie słychać, tak samo jest na postoju, nawet dodajac gazu do odciecia nic nie slychac. Moze mi ktos pomoc i powiedziec o co chodzi ? ? ? Pozdrawiam...
stary alfer - 27-03-2011, 13:52
Zacznij najpierw od najprostszych rzeczy, a mianowicie od sprawdzenia czy elementy wydechu nie są poluzowane.
KsięciuArek - 28-03-2011, 15:55
Problem rozwiązany Na szczęście hałasowała tylko osłona wydechu Dzięki "stary alfer"
stary alfer - 28-03-2011, 17:26
| KsięciuArek napisał/a: | | Problem rozwiązany Na szczęście hałasowała tylko osłona wydechu Dzięki "stary alfer" |
Super
