Carisma - Techniczne - [Cari 1.8] Szarpie niema mocy i zapala sie żółta lapka z sil
mowil2 - 29-03-2011, 13:34 Temat postu: [Cari 1.8] Szarpie niema mocy i zapala sie żółta lapka z sil Witam jestem tu nowy przekopuje forum i nie moge znaleść rozwiązania mojego problemu
a mianowicie mam problem taki iż samochód odpala normalnie i na biegu jałowym normalnie pracuje nie falują obroty nic ale podczas jazdy samochód nie ma mocy dopiero powyzej 3000 obrotów albo nieraz nawet nie dodam że hałas z silnika przypomina prace malucha zapala mi sie zółta kontrolka ta z silniczkiem nie wiem co jest przyczyną wymieniłem świece i kable oraz fajki do cewek i dalej nic dodam że to carisma 1.8 115km z sekwęcją choć na bezynie to samo sie dzieje to nie jest rok produkcji 98
prosił bym o jakieś podpowiedzi dziękuje z góry.
plecho1 - 29-03-2011, 13:44
Ta kontrolka sygnalizuje błędy silnika, można je sprawdzić poprzez ich wymruganie.
Na początek sprawdź błędy według opisu z tego tematu:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
Bo bez tego to trudno coś powiedzieć.
mowil2 - 29-03-2011, 14:22
dziękuje za pomoc spróbuje go zresetować może pomoże tylko ze ja nie mam kontrolki CE tylko ten żółty silniczek i on nie miga a zapala mi sie podczas jazdy ale spróbuje zresetować odłączyć ako moze pomoże.[/list][/code][/quote]p.s Reset nic niedał to coś innego ale co ?? niemam pojęcia szukam jak narazie
plecho1 - 29-03-2011, 14:40
To jest właśnie ta kontrolka. Przed resetem zepnij te dwa piny (pierwszy z czwartym) w złączu diagnostycznym i wymrugaj błędy. Jak odepniesz akumulator to te błędy się wykasują. Po odpięciu akumulatora auto może dziwnie się zachowywać. Trzeba wtedy silnik nauczyć obrotów, procedura ta jest opisana w wielu tematach na tym forum.
mowil2 - 29-03-2011, 21:25
Zresetowałem kompa robiłem zgodnie z instrukcją fakt jak jechałem lapka sie nie zapaliła ale mocy nadal niema niewiem co jest obawiam sie ze jedynie jakiś serwis ale dzięki za pomoc bede walczył o moją cari
pawelsonx - 29-03-2011, 21:51
tylko serwis cie ratuje. Nie chciało ci sie przeczytać linku od obywatela plecho1, i wymigać błędów więc na pewno ci się nie będzie chciało naprawić samochodu.
sniegu - 30-03-2011, 15:09
U mnie podobne zachowanie ale w 1.6 było po padnięciu czujnika położenia wałka rozrządu.
mowil2 - 30-03-2011, 19:33
jutro sprawdze jestem umówiony pod komputer bo znajomy podłączyć sie nie mógł zobacze mam nadzieje że znajde usterke jak narazie walcze inowe świece i kable i kombinacje ale narazie nic zobacze moze jutro coś sie okaże mam nadzieje że to nic wielkiego pozdrawiam i dzięki za podpowiedz.
plecho1 - 30-03-2011, 19:45
Do podłączenia pod kompa wystarczy zwykły kabel do VW tylko trzeba również zewrzeć piny 1 i 4 i program Evoscan ale u ciebie nie ma takiej potrzeby. Wystarczy wymrugać błędy według opisu podanego przeze mnie w pierwszym moim poście i tyle. jeśli nawet nie będziesz mógł zinterpretować tego błędu możesz wrzucić go na forum i zapytać.
mowil2 - 01-04-2011, 23:15
już wiem jakie mam błedy znaczy sie ich numery teraz bede szukał ich rozwiązania moje błedy to nr. 13, 25, 32, 44 a i najprawdopodobniej coś musiała sie jedna cewka uszkodzić ale to bede sprawdzał w najbliszym wolnym czasie dzięki za pomoc
[ Dodano: 03-04-2011, 06:20 ]
Sorka ale jeszcze o coś spytam bo z błędem nr 44 to juz wiem jak sie uporać ale błąd numer 25, 13 i 32 to czarna magia szukam tych czujników i znaleść nie moge niewiem gdzie są pomocy
eramus - 03-04-2011, 08:42
mam to samo, stwierdzili ze to pompa wysokiego cisnienia
aren195612 - 03-04-2011, 09:10
| mowil2 napisał/a: | | błąd numer 25, 13 i 32 |
To są elementy przepływomierza, odpinałeś go???
| eramus napisał/a: | | mam to samo |
Nie za bardzo, kolega ma MPI. O pompie WC masz tutaj: link
mowil2 - 03-04-2011, 20:45
odpinałem na chwile ale podłączyłem bo myślałem właśnie że może przepływomierz mógł walnąć ale to nie to było przyczyną. A czy to mogło być przyczyną błędu że wykrył wcześniejsze odłączenie??
