Outlander II GEN Techniczne - wymiana linki schemat
jorzyk1976 - 29-03-2011, 21:05 Temat postu: wymiana linki schemat może ktoś z Kolegów posiada schemat przedstawiający przebieg linki otwierającej maskę przednia outka.2. albo ktoś może wymieniał. dużo jest przy tym roboty? warsztat zaśpiewał mi 200zl a mi się wydaje że nie jest tam tak dużo roboty najgorzej jest przepchnąć ja przez ścianę oddzielająca kabinę od części silnikowej. proszę o pomoc.
mitsu00 - 29-03-2011, 21:36 Temat postu: Re: wymiana linki schemat
| jorzyk1976 napisał/a: | | może ktoś z Kolegów posiada schemat przedstawiający przebieg linki otwierającej maskę przednia outka.2. albo ktoś może wymieniał. dużo jest przy tym roboty? warsztat zaśpiewał mi 200zl a mi się wydaje że nie jest tam tak dużo roboty najgorzej jest przepchnąć ja przez ścianę oddzielająca kabinę od części silnikowej. proszę o pomoc. | Poszukaj w manualu OII od rusków:
http://out-club.ru/Manual...07/index_M1.htm
joachim69 - 29-03-2011, 21:48
zrób to w ASO , połamiesz dwie spinki i wydatek będzie pewnie taki sam
jorzyk1976 - 29-03-2011, 21:49
mitsu00 podpowiedz jak to się nazywa i gdzie to szukać bo ja ani w ząb nic nie kumam.
joachim69 - 29-03-2011, 21:51
jorzyk1976 - 29-03-2011, 21:59
dzięki. a nie wiecie czy ciężko jest go przełożyć przez ścianę dzielącą kabinę od silnika, bo jak trzeba będzie pół samochodu rozebrać to lepiej niech to robi serwis. od zamka do ściany grodzącej jest prosta sprawa trzeba zdemontować tylko 2 plastiki gorzej dalej.
joachim69 - 29-03-2011, 22:17
dlatego ci napisałem że ja bym zrobił to w ASO , jak nie masz pojęcia jak się do tego zabrać więcej popsujesz niż zreperujesz
jorzyk1976 - 29-03-2011, 22:19
joachim69 chyba masz rację i skorzystam z rady.
mitsu00 - 30-03-2011, 07:06
| Cytat: |
dlatego ci napisałem że ja bym zrobił to w ASO , jak nie masz pojęcia jak się do tego zabrać więcej popsujesz niż zreperujesz |
| jorzyk1976 napisał/a: | | joachim69 chyba masz rację i skorzystam z rady. | Też uważam że w ASO będzie lepiej. Pozatym na wykonaną usługę masz chyba rok gwarancji.
jorzyk1976 - 30-03-2011, 22:12
joachim69może masz schemat tylnej burty tam gdzie są uchwyty do mocowania bagażu
joachim69 - 31-03-2011, 00:25
jorzyk1976, wszystko jest w manualu sekcja body
