Pajero II - problem z turbina
przemielnik - 30-03-2011, 11:19 Temat postu: problem z turbina Witam. Mam problem z turbina w pajero 2.5 tdi 2003r. sport 115km. wymienialem przekaznik turbiny czy jak to sie fachowo nazywa. byl tam taki maly tloczek zerwany. po wymianie za pierwszym odpaleniem turbina chodzila ale nie do konca mial moc taka jaka powinna byc i po wylaczeniu i ponownym uruchamianiu przestaje dzialac turbina nie moze sie wkrecic na obroty. raz dziala po odpaleniu (ale nie z pelna moca) a raz nie dziala w ogole.
swinks_UK - 30-03-2011, 12:53 Temat postu: Re: problem z turbina
| przemielnik napisał/a: | | ...byl tam taki maly tloczek zerwany. |
Z opisu wnioskuję, że miałeś uszkodzony wastegate. Jeśli tak, to raczej kupiłbym drugi wastegate, zamiast się bawić w regenerację puchy. Potem ciężko dobrać ciśnienie otwierajace i pewnie dlatego teraz masz problemy.
Moda tego działu prosiłbym o przeniesienie tematu do odpowiedniego działu, gdzie uzyskasz więcej pomocy.
przemielnik - 30-03-2011, 14:09
niestety to nie chodzi o wastegate. kupilem nowa i nie dziala ta czesc a to jest bardzo malutki czujnik z ktry na wyjscia na na wtyczke i dwa wyjscia od rurek cisnienia powietrza.
lukas 78 - 30-03-2011, 15:15
to się w tdi nazywa zawór N75 przynajmniej w VW ,działa na zasadzie podania podcisnienia na gruszkę od turbo. Gdy jest uszkodzony jeździsz jak bez turbo. Raczej nieregenowalne i trzeba nowy. Gdzieś czytałem ,że ktoś wstawiał od innego auta jakiejś toyoty chyba. Zasada pracy zaworu jest taka sama we wszystkich tdi czyli głównie chodzi o dobranie kostki i wyjść.
hajmanek - 30-03-2011, 15:18
A mozesz wrzucic zdjecie, bo nie moge znalezc tego na schematach
lukas 78 - 30-03-2011, 16:13
to będzie któryś z zaworków z tego schematu
http://www.mitsubishi-mot...0004&group_id=1
( nie chce mi wyświetlić linku przeleć rysunki po kolei i dopasujesz sobie gdzie siedzi twój zawór, powinna też być cena z aso)
