Space Star Techniczne - [MSS ALL] Jak otworzyć drzwi
smolec - 03-04-2011, 12:21 Temat postu: [MSS ALL] Jak otworzyć drzwi Witam, czy jest jakiś sposób żeby otworzyć drzwi od pasażera od środka inaczej niż klamką, bo zepsuła mi się zewnętrzna jak i wewnętrzna klamka a drzwi są zamknięte, a żeby je naprawić muszę ściągnąć tapicerke, a żeby ściągnąć tapicerkę musze mnieć otwarte drzwi a tego nie mogę zrobić
Proszę o pomoc
robertdg - 03-04-2011, 20:59
Jest możliwość, ale to praktycznie trzeba dokonac włamania przez te drzwi, ewentualnie poświęcić tapicerke
Macenty - 03-04-2011, 21:55 Temat postu: Zacięte drzwi Witam!
Ostatnio też przerabiałem ten problem ba drzwi zamarzły i nie działała anni klamka z wewnątrz ani z zewnątrz. Drzwi rozmarzły i zacząłem się dobierać do nich i odkręciłem tapicerką i... jest dla Ciebie taka nadzieja, że może odkręcając śrubę przy klamce wewnątrz i zdejmując plastik otaczający klamkę uda ci się pociągnąć za cięgło otwierające drzwi taki (grubszy drut) może Ci się uda powodzenia!!!
saymon - 09-04-2011, 18:03
Jest jest jeszcz jeden sposób. Kiedyś musiałem się włamywać do mojej carismy. Listwa która dociska uszczelkę okienną od zewnątrz jest do ściągnięcia. Lekko podważyć i pociągnąć do góry. Robi się szpara pomiędzy szybą i drzwiami. Jakiś drut zachaczyć o cięgna klamki i drzwi otwarte. Nietestowane w MSS.
cns80 - 12-09-2011, 12:29
| Macenty napisał/a: | | może odkręcając śrubę przy klamce wewnątrz i zdejmując plastik otaczający klamkę uda ci się pociągnąć za cięgło otwierające drzwi taki (grubszy drut) może Ci się uda powodzenia!!! | Właśnie przebrnąłem przez ten temat i jest to dość proste, aczkolwiek żeby samemu to wymyślić to ciężko
1. Odkręcamy wkręt mocujący osłonkę pod klamką wewnętrzną.
2. Zdejmujemy tą osłonkę.
3. Odkręcamy dwa wkręty mocujące klamkę wewnętrzną (w tej blaszanej jej części)
4. Przesuwamy drut/cięgno w kierunku tyłu samochodu żeby się do końca cofnęło.
5. zamykamy i otwieramy centralny zamek lub poprostu bolec.
6. Otwieramy drzwi (łatwiej przez okno klamką zewnętrzną, bo wewnętrzną mamy zdemontowaną.
W celu naprawy:
7. Na cięgnie w miejscu jego mocowania do klamki wewnętrznej jest gwint i plastikowy łącznik gwintowany (u mnie żółty). Liczymy ile zwojów gwintu jest jeszcze luzu (u mnie było 4).
8. Obracamy całą tą klamką wraz z plastikowym łącznikiem tak aby powiększyć ten luz o 2-3 zwoje (czyli np. z 4 do 6-7)
9. Składamy wszystko do kupy.
Problem powstaje dlatego że w chwili odblokowywania centralnego zamka lub bolca cięgno jest zbyt naciągnięte i zamek traktuje to jako trzymanie pociągniętej klamki, czyli tylko wysuwa się bolec informując o tym że drzwi są odryglowane, ale tak naprawdę on w dalszym ciągu są zaryglowane. Zaryglowanych drzwi nie da się otworzyć ani od środka ani z zewnątrz. Zwiększenie luzu na cięgnie ma za zadanie ułatwić jego pełne cofnięcie żeby zamek mógł się odryglować.
zet-em - 06-03-2012, 09:07
cns80...jesteś wielki!
Miałem bardzo podobny problem z otwieraniem tylnych drzwi i rzeczywiście - zbyt naciągnięte cięgło od klamki wewnętrznej powoduje te problemy.
Dzięki
(qrna, jak można komuś kliknąć ,,Pomógł"? - nie mogę tego znaleźć)
Bizi78 - 06-03-2012, 10:01
Musisz być autorem tematu aby kliknąć pomógł, chyba że poprosisz któregoś z modów o to aby zrobili to za ciebie .
Ogólnie "przycisk" pomógł znajdziesz przy poście tam gdzie użytkownicy mają ikonki: profil, PW, e-mail, GG itd.
zet-em - 06-03-2012, 11:55
| Bizi78 napisał/a: | Musisz być autorem tematu aby kliknąć pomógł, chyba że poprosisz któregoś z modów o to aby zrobili to za ciebie .
Ogólnie "przycisk" pomógł znajdziesz przy poście tam gdzie użytkownicy mają ikonki: profil, PW, e-mail, GG itd. |
Dzięki Bizi78
A tak na marginesie, Ty również zarobiłeś na ,,pomógł"
Rimel - 06-12-2014, 01:03
Witam,
Kupiłem właśnie MSS 1.6 z 2002 roku i mam problem z tylnymi drzwiami po stronie kierowcy, tzn nie da się ich otworzyć. Popsuta jest klamka od zewnątrz i włączona jest blokada "dzieciowa"... Dam radę sam to opanować czy muszę udać się do fachowca, żeby otworzył drzwi?
robertdg - 06-12-2014, 08:24
Jak masz zdolności manualne i dużo cierpliwości to dasz rade
Rimel - 06-12-2014, 22:14
Ok, ale jak mam się do tego zabrać? Rozkręcać drzwi od środka czy jakoś je odchylać i podważyć cypelek od blokady?
robertdg - 06-12-2014, 22:17
Jezeli klamka zewnętrzna jest uszkodzona to musisz się jakoś dostać do wnętrza drzwi demontując tapicerke
cns80 - 08-12-2014, 07:47
| Rimel napisał/a: | Witam,
Kupiłem właśnie MSS 1.6 z 2002 roku i mam problem z tylnymi drzwiami po stronie kierowcy, tzn nie da się ich otworzyć. Popsuta jest klamka od zewnątrz i włączona jest blokada "dzieciowa"... Dam radę sam to opanować czy muszę udać się do fachowca, żeby otworzył drzwi? | A jesteś pewien że to blokada "dzieciowa" a nie właśnie opisany wyżej problem z cięgnem ? Tzn. sam wiesz że to blokada czy sprzedający Ci tak powiedział ?
Radek.J. - 15-03-2016, 10:37 Temat postu: [MSS GDI] Klamka Wewnętrzna Drzwi Witam.
Wewnętrzna Klamka drzwi przednich kierowcy.
Podczas próby otwarcia drzwi od wewnątrz zerwał sie plastikowy łącznik cięgna i klamki. Jest dosc trudny dostęp do tej cześci. Próbowałem zdemontowac uchwyt plastikowy , lecz bez powodzenia. Da się to zrobić? Czy trzeba zdejmować całą tapicerkę z drzwi przednich?
Bizi78 - 15-03-2016, 18:23
Teoretycznie pod uchwytem a dokładniej pod zaślepką są jeszcze dwa wkręty.
Tak przynajmniej wynika z manuala .
Tutaj masz pokazany uchwyt bez tej zaślepki:
Druga strona na fotce ale zdjęcie poglądowe .
