Space Star Techniczne - [MSS DID] dziwne odglosy w przednim kole
jarro71 - 03-04-2011, 22:35 Temat postu: [MSS DID] dziwne odglosy w przednim kole Witam ,
Ostatnio zaczęlo coś terkotać w lewym przednim kole. Moje podejrzenie padlo na przegub ( prawy już byl wymieniany). Wizyta u mechanika, kilka kólek na parkingu i diagnoza- przegub do wymiany.
Przegub wymieniony , a terkotanie nadal slychać Wystepuje podczas skretu kól w lewą stronę, rzadko podczas jazdy na wprost.
Co może byc przyczyną?
pozdrawiam
jarro
Andrew - 03-04-2011, 22:51
Jak przy skręcaniu się to objawia to jest to łożysko górnego mocowania amortyzatora, częsta usterka w MSS...
jarekg - 04-04-2011, 11:14
| andrew84 napisał/a: | | łożysko górnego mocowania amortyzatora |
To raczej słychać przy kręceniu kierownicą w czasie postoju, w trakcie jazdy nie - przynajmniej u mnie tak było.
Takie jakby churgotanie, zwłaszcza przy przejeżdzaniu przez dziury - łączniki stabilizatora.
U Ciebie słychać zawsze przy skręconych kołach w lewo (jazda, postój)?
Andrew - 04-04-2011, 11:17
| jarekg napisał/a: | To raczej słychać przy kręceniu kierownicą w czasie postoju, w trakcie jazdy nie - przynajmniej u mnie tak było.
U Ciebie słychać zawsze przy skręconych kołach w lewo (jazda, postój)? | Różnie się to kolego objawia.
Trzeba wykluczyć elementy zawieszenia. Łączniki, drążki kierownicze. Najlepiej pojechać na szarpaki i sprawdzić wszystko powoli i po kolei.
jarekg - 04-04-2011, 14:40
łożysko amortyzatora - opis objawów jest tutaj
http://forum.mitsumaniaki...ecf87c111278240
carlsberg - 09-04-2011, 11:40
pewna sprawa ze to lozysko kolumny mc'pearsona, mam tak samo ale to raczej z oszczednosci, mialem mozliwosc wymiany na nowe podczas wymiany sprezyn, ale objawy te same skrecanie - skrzypienie, z tego co pamietam chcialem takie kupic oryginal mitsu 100 zł za sztuke, taki niepozorny kawalek plastiku
