[92-96]Colt CA0 - [ALL] Kierownica
Anonymous - 06-11-2006, 15:17 Temat postu: [ALL] Kierownica Witam
Mam troche nietypowy problem dotyczący kierownicy, a mianowicie w swoim colcie mam dwóramienną, a dzis na szrocie kupiłem trzyramienną z colta 1.6. Mój problem polega na tym, że nie wiem za bardzo jak założyć klakson na tą kierownicę (ten zdejmowany przedni panel na kierownicy z logiem) U góry są dwa zatrzaski, ale na dole nie ma. Nie wiem może brakuje mi jakiejś częsci Bardzo bede wdzieczny jak ktoś pomoże, a może nawet pokaże zdjecie lub instrukcje. Pozdrawiam
[ Dodano: 07-11-2006, 12:18 ]
Widze, że albo nikt mnie nie rozumie albo macie lenia P
W takim razie ponawiam prośbe tym razem o zdjecie rozebranej kierownicy trzyramiennej, w ten sposób może dojde do rozwiązania problemu.
Anonymous - 09-11-2006, 01:13
Jak z ta kierownica? Dałeś rade? zamiesc fotki jakies co i jak.
Ja mam z AirBag`iem i nie za bardzo chce tam grzebac i rozbierac. Pokaz na foto o co chodzi.
Anonymous - 09-11-2006, 13:16
Nie wiem, jak jest w przypadku kierownic dwu- i trzyramiennych. W przypadku czteroramiennej trzeba sciągnąć dwie zaślepki z tyłu kierownicy, a ukażą się dwie śruby T50 (po 1 na każdej stronie). Po wykręceniu ich, po prostu wyviągnąć środek kierownicy.
UWAGA:
Przed demontażem kierownicy z poduszką powietrzna, należy bezwzględnie odłączyć akumulator i wyjąć kluczyk ze stacyjki. Do ściągnięcia kierownicy nie jest potrzebny ściągacz. Podczas ściągania i zakłądania kierownicy kołą muszą być wyprostowane, najlepiej jest też zaznaczyć sobie pisakiem pozycję kierownicy wobec drążka.
Anonymous - 09-11-2006, 20:14
Zdarłem sobie instrukcje z neta i doszedłem do tego jakoś. Okazało sie ze brakuje mi jednej małej części, którą bez zadnych problemów dorobiłem sam. Tak więc problem rozwiązany
maciej 63 - 19-11-2006, 18:32
znalazłem dziś na allegro kierownicę trzy ramienną do colta 96r
czy będzie pasować do mojego moja jest b. cienka i dwu ramienna
w 96r była zmiana modelu i tutaj obawiam się problemu
pozdro
Anonymous - 19-12-2006, 21:31
Odświeżam temat ponieważ mam pytanie: jak zdjąć kierownicę w Colcie CJ0?
Chodzi o samą obręcz, chcę ją obszyć skórą, a zdecydowanie wygodniej będzie to zrobić w mieszkaniu niż męczyć się przy sztucznym świetle w aucie.
Próbowałem ciągnąć w dół za klakson, ale zaślepka nie schodzi, pod spodem kierownicy jest śruba "gwiazdka", może ją trzeba odkręcić? Poduszki niestety nie mam, bo Misiek był bity, ale jest dobrze zrobiony i jeździ bez najmniejszych zarzutów
Anonymous - 19-12-2006, 21:57
wydaje mi sie ze to powinno pomoc
[IMG]http://www.mitsubishi-grafix.pl/forum2/foto/19122006_215434_kierownica.JPG
[/IMG]
nie wiem czemu zdjecie sie nie pokazuje ale wydaje mi sie ze wystarczy wykrecic srube nr. 6 i wyciagnac srodek kierownicy a potem to juz tylko odkrecic kierownicec
Anonymous - 19-12-2006, 22:19
Jak na mój gust, to powinno wystarczyć odkecenie śruby 6 Nm, choć z tego co widzę na obrazku są jeszcze jakieś dwie śruby z boku. Czy przy ponownym zakładaniu są jakieś problemy?
[ Dodano: 20-12-2006, 23:26 ]
Próbowałem dziś zdjąć kierownicę - na próżno. Pomijając to, że nie mogłem odkręcić 2 śrub, które są po bokach, nie mogłem zdjąć również zaślepki klaksonu. Ciągnąłem w górę, w dół, w lewo, w prawo i nic. A jakoś musi się ją dać zdjąć przecież. Czy ktoś z Was wie jak się do tego zabrać? Czy może jednak trzeba najpierw odkręcić kierownicę, żeby dostać się do zaślepki?
