Carisma - Techniczne - silniczek krokowy
pioczu - 05-04-2011, 18:04 Temat postu: silniczek krokowy Witam, znowu lekkie problemy z moją Cari, 1.8 GDI 98r. a może cały czas jedno i to samo a mianowicie przepustnica i silniczek krokowy. Wszystko zostało wyczyszczone na tip top a nadal nie chce odpalać bez dodania gazu. przepustnica się nie otwiera w momencie zapalania. Dziś po wyjęciu jeszcze raz silniczka i po jego odkręceniu zauważyłem iż jest tam regulacja całego sworznia w postaci gwintu. Może ktoś mi powie jak to powinno być ustawione.
SHELLER35 - 05-04-2011, 20:05
To ustawia się samo przy włączeniu zapłonu.Miałem to samo.Winny okazał się czujnik temperatury płynu.
pioczu - 05-04-2011, 22:03
A jak można wiedzieć gdzie się znajduje, gdyż szukam i niestety nie mogę nigdzie znaleźć na forum.
SHELLER35 - 06-04-2011, 09:24
Czujnik jest za obudową termostatu.Obok tego czujnika,który podaje temperaturę na zegary.
Tak on wygląda:
http://sklep.intercars.co...notitle=1&wsk=O
