Eclipse - Techniczne - [2G 95-99] Eagle talon słabe ogrzewanie wnętrza:/
eclipsrafa - 06-04-2011, 16:58
Temat postu: [2G 95-99] Eagle talon słabe ogrzewanie wnętrza:/
Witam kupiłem Talona i strasznie słabo działa w nim ogrzewanie tzn prawie wcale nie działa powietrze jest ledwo co letnie:/ Ma ktoś pomysły co może być z tym nie tak? Może zapowietrzony układ chłodzenia? Jak ewentualnie go odpowietrzyć?
colt2000 - 06-04-2011, 17:26
Termostat padł lub go nie ma.
eclipsrafa - 06-04-2011, 18:23
Termostat widać przez korek ale nie wiem czy się zamyka czy nie nawet bo wskaźnik temperaturę łapie na liczniku (wskazówka na poziomie)
colt2000 - 06-04-2011, 19:54
W takim razie masz większy problem,najgorszy scenariusz to że ktoś uszczelniał wycieki jakimś proszkiem i pozatykało się tu i tam. Następna opcja to cięgno spadło od regulacji zimne/ciepłe,opcji jest kilka.
Hubeeert - 06-04-2011, 20:07
najgorsza opcja to zakamieniona nagrzewnica...
eclipsrafa - 06-04-2011, 21:12
Zdjąłem plastiki we wnętrzu i okazało się że linka od cięgna grzania jest zacięta w pancerzu:/ Czym można by ją nasmarować?
kamil4711 - 07-04-2011, 19:00
Prawdopodobnie WD-40 :D i trzeba częściej kręcić , czyli naciągać tak jak ręczny , im mniej używasz tym gorzej .
HouseM - 07-04-2011, 19:09
Jak masz już wszystko rozebrane to warto wyjąć linkę z pancerza, wyczyścić i przesmarować najlepiej jakimś suchym smarem wapniowym albo teflonowym. Nie będzie na przyszłość zbierać brudu, kurzu i innych paskudztw. Do czyszczenia WD-40 albo zwykła nafta się nada najlepiej.
