[97-04]Galant EAxA/W - wypadanie zapłonu po wymianie swiec i kabli, proszę o pomoc
dontomeo - 09-04-2011, 21:45 Temat postu: wypadanie zapłonu po wymianie swiec i kabli, proszę o pomoc Witam forumowiczów.
Właśnie skończyłem moją pierwszą wymianę świec i kabli zapłonowych w Galancie 2.5 v6 EA5W wg instrukcji zamieszczonej na forum. Problem polega na tym, że po odpaleniu, silnik szarpie i czuc niespaloną mieszankę paliwową. Pytanko jest takie co może byc przyczyną i co i jak powinienem sprawdzić. Dodam że przed wymianą silnik pracował normalnie, poza tym auto ma dwa błędy grzałek sond lambda, co nie miało wcześniej wpływu na pracę silnika, mam nowe sondy i zamierzam je wkrótce wymienić. Tylko bardzo mnie niepokoi ten objaw po wymianie świec (denso ik20) i kabli (NGK) od p. Malika z Japaneze.
Z gory dziękuję za pomoc.
Tomek
Juiceman - 09-04-2011, 21:51
A odpinałeś kable od kopułki ? Może któryś wpiąłeś w nie to miejsce co trzeba?
dontomeo - 09-04-2011, 21:58
Właśnie tak pomyslałem, pobieżnie sprawdziłem połączenie kabli, i wydaje sie wszystko wporzo. Jeszcze pytanko jaka jest kolejnośc cylindrów, tz który jest pierwszy i kolejny?
atsar - 10-04-2011, 09:00
1. jest po lewej od ściany grodziowej
2. po lewej od zderzaka
3. na środku od grodzi
4. środek od zderzaka
5. prawa strona od grodzi
6 prawa strona od zderzaka
bieniak - 10-04-2011, 09:07
stojąc przed samochodem
1 3 5
rozrząd skrzynia
2 4 6
dontomeo - 10-04-2011, 10:15
Dzięki serdeczne panowie! Sytuacja opanowana, zamieniłem kabelki 4 z 2 i jest ok. Nie wiem jak to się stało że mi się pomieszały.
Zamykam temat.
