Carisma - Techniczne - Walnieta elektryka
Anonymous - 06-11-2006, 22:48 Temat postu: Walnieta elektryka witam
Ostatnio caren zaczela miewac dziwne humory, na poczatku przednia lewa szyba przy odsuwaniu zatrzymywala sie co chwile, tak ze trzeba bylo nacisnac przycisk jeszcze raz. Czasem tak samo przy podnoszeniu, a czasem miala tak ze podniosla sie z 15cm do gory i zjezdzala na sam dol (przy podniesnionym przelaczniku)
Przedwczoraj zrobilo mi sie tak, ze chcialem otworzyc drzwi, przekrecam kluczyk centralny sie otwiera i po sekundzie zamyka. Troche zdziwiony jeszcze raz otwieram i znow to samo. Nastepnym razem w ciagu tej sekundy otworzylem drzwi, i wtedy czentralny wszystko zamykal i otwieral na przemian, dopuki nie zamnkalem drzwi.
Nastepnie lewe tylnie swiatlo nie dziala, zmienilem zarowke ale nie pomoglo, po wlaczeniu swiatel swieci tylko prawe, a lewy stop czy kierunek dziala ok. Nie mam pojecia co to moze byc jak nie spalona zarowka albo bezpieczniki, bo chyba nie ma osobno po bezp. na lewe i na prawe, tylko jakos bardziej ogolnie to jest ujete
Podswietlenie pod zegarami nie dziala, bezpiecznika to szukac pod plastikiem pod kierownica?
I ktos kiedys napisal ze mozna wlaczyc i wylaczyc swiatlo w bagazniku poprzez nacisniecie zamka... otoz nieprawda przynajmniej u mnie, no chyba ze to tylko tak w nowych.
Matejko - 06-11-2006, 23:18
| ansic napisał/a: | | bo chyba nie ma osobno po bezp. na lewe i na prawe |
chyba jest
Anonymous - 07-11-2006, 00:01
to chyba dobrze
moze mi ktos szybko powiedziec ktory on jest i gdzie go szukac?
czy mnie ktos do jakiegos manuala odesle?
[ Dodano: 20-11-2006, 20:48 ]
Zadalem kilka pytan a szczegolnie bardzo chce wiedziec gdzie jest bezpiecznik od tylniej lewej zarowki od swiatel pozycyjnych... no chyba ze mam to rozumiec ze nie wiecie, ale Wy mitsumaniaki to jak to w koncu
