Problemy techniczne - bardzo niskie cisnienie oleju
Anonymous - 14-04-2011, 20:41 Temat postu: bardzo niskie cisnienie oleju Witam, zmienialem juz rozne oleje i nic nie pomaga, nadal przy rozgrzanym silniku na wolnych obrotach wskaznik cisnienia oleju spada do zera przy wyzszych obrotach dopiero dochodzi do polowy od czego byscie zaczeli ?
Andrew - 14-04-2011, 21:12
| Cytat: |
Witam, zmienialem juz rozne oleje i nic nie pomaga, nadal przy rozgrzanym silniku na wolnych obrotach wskaznik cisnienia oleju spada do zera przy wyzszych obrotach dopiero dochodzi do polowy od czego byscie zaczeli ? | Sprawdzić ci¶nienie oleju na czujniku oleju...
Anonymous - 14-04-2011, 21:27
tzn jak na czujniku oleju mozesz wytlumaczyc, sam to zrobie czy musze do mechanika jechac
Andrew - 14-04-2011, 21:43
Musisz mieć zegar i końcówkę żeby wkręcić zamiast czujnika. Najlepiej jedĽ do mechanika i sprawdĽcie na zimny i na ciepłym silniku. Może wystarczyć tylko regulacja na pompie oleju...
Anonymous - 15-04-2011, 10:32
dzieki tak zrobie
