Carisma - Techniczne - stabilizator - jak wymienic samemu
zukx - 15-04-2011, 21:35
Temat postu: stabilizator - jak wymienic samemu
Witajcie. nie wiem czy był tenh temat poruszany juz. potrzebuje info jak zabrac sie za wymiane stabilizatora tył i tuleji wleczonej z tyłu. czy to duzo roboty??
kozaR - 15-04-2011, 23:05
stabilizator łatwo wymienić tuleja wleczona to już trochu więcej roboty wszystkie wachacze musisz zdjąć bo musisz wyjąć wachacz wzdłużny razem z piastą hamulce odłączył dojście w miare jest polecam na jakiejś prasie do wciskania tulejek założyć nowe żeby ich nie uszkodzić
jolly69 - 17-04-2011, 18:36
do stabilizatora polecam przygotować mały diax z cienką tarczą do cięcia :D . O ile wymiana gumek mocujących z tyłu to pikuś (bo z przodu to już nie pikuś), to jeżeli końcówki nie były dawno wymieniane to raczej cięcie będzie bo nie odkręcisz... co do tulej wahacza to jeżeli wczesniej tego nie robiłeś to daj sobie spokój i podjedź do warszatatu....
kozaR - 18-04-2011, 18:50
do stabilizatora z tyłu imbusem blokujesz i kluczem odkręcasz ja popsikałem wd-kiem i mi poszło lekko
jolly69 - 18-04-2011, 19:35
dwa razy zdarzyło mi się zerwać imbusa.... i było cięcie.. zależy jak mocno zapieczone...
magiczny89 - 19-04-2011, 21:19
Ja dziś wymieniałem stabilizator i bez cięcia się nie dało tego ruszyć... A wymiana łatwa :wink:
jolly69 - 01-05-2011, 20:55
dzisiaj wymieniałem końcówki w Nissanie Micra i zauważyłem że niektóre łączniki mają z drugiej strony (między gumą a miejscem styku z drążkiem) miejsce tak wyfrezowane, aby dało się złapać kluczem płaskim i tym samym unieruchomić przegub przed kręceniem, świetny pomysł, dużo lepszy niż ten z imbusem, który się często wyciera.....
przemekx303 - 01-05-2011, 21:06
chyba zależy od marki , jak z przodu na początku wymieniałem to kupiłem jakieś najtańsze i właśnie było miejsce z drugiej strony na 17 , a niedawno wymieniłem na yamato to jest na imbus
