Pajero III - Kopci przy przyśpieszaniu
Przemysław34 - 16-04-2011, 13:55
Temat postu: Kopci przy przyśpieszaniu
Witam wszystkich, jestem od niedawna posiadaczem Pajero 3,2 DiD 2002r, niepokoi mnie czarny dym przy ostrym przyśpieszaniu, również dziwnym objawem jest moment, jakby zastanowienia, przy ostrym wciśnięciu gazu na luzie pomiędzy 1800-2200, dodając delikatnie gazu jest ok. Również w trakcie jazdy wszystko jest ok. Proszę o opinie pozdrawiam Przemek.
MŁYNEK - 16-04-2011, 23:22
A jeździłeś już kiedyś doładowanym dieslem? :wink:
Czarny dym to normolka. Byś widział co działo się w Moim Mercedesie E320CDI jak dałem sandał w podłogę.
Martwić się możesz gdyby dym był siwy.
Możesz tez sprawdzić filtr powietrza czy nie jest przytkany/ ew wymienić na nowy.
Przemysław34 - 17-04-2011, 19:37
Miałem Terrano II 2,7TDI, kopciło ale to ze względu na pobierany olej, i wszystko jedno czy gniotłem czy nie.
MŁYNEK - 17-04-2011, 22:32
Ale na pewno nie kopciło na czarno jak brał olej :)
pki - 29-04-2011, 22:58
W tym będziesz miał tak samo - chyba że dowiesz się gdzie leżał błąd.
dreamjkd - 29-04-2011, 23:10
Temat postu: normalka
Ja bym sie nie przejmował nie masz DPF i musi zakopcic, miałem suzuke GV 2.0 HDI i też dawała dym a silnik zdrowiutki, tak ma byc ciesz sie ze nie masz DPFa bo to przekleństwo.
Masz fajne auto. Nawet jakby troche brał oleju no to co w dieslu moze być. POZDRO
