[97-04]Galant EAxA/W - [EA5A/W 2.5] Uszczelniacz wałka rozrządu
tomix - 16-04-2011, 18:53
Temat postu: [EA5A/W 2.5] Uszczelniacz wałka rozrządu
Witam
Po przeciwnej stronie rozrządu w v6 jest dekielek (ten z zaczepem do wyjmowania silnika) zaślepiający tylną stronę wałka rozrządu.Ponieważ kapie mi stamtąd olej chciałem wymienić oring.Może ktoś z Kolegów przerabiał ten temat u siebie,i może mi podać wymiary tego uszczelniacza?
deejay - 16-04-2011, 22:21
Rozkreć zaslepkę wałka , pożadnie musisz odtłuścić i przeciągnij delikatnie palcem pożądnym silikonem po oringu , skręc wszystko i bedzie po sprawie , przerabialem to nie raz i zawsze jest sucho :wink:
tomix - 17-04-2011, 14:01
Dzięki
anwi - 18-04-2011, 08:25
nie lepiej drugi oring włożyć?? niż mazać sylikonem,
tomix - 18-04-2011, 17:15
Jak możesz to podaj mi jego wymiary.O to prosiłem.Kolega który mi odpisał widocznie ich nie znał,i starał się podsunąć inne rozwiązanie.
Przynajmniej konkretne.
bprzemo13 - 22-02-2012, 23:20
Właśnie zamierzam się zabrać do wymiany tego oringu ale nie mam jego wymiarów :cry: Byłem w intercarsie ale oni nie mają zielonego pojęcia o czym się do nich mówi :-X najlepiej przynieść do nich pół silnika to wizualnie cosik dobiorą. Czy ktoś z kolegów może dać namiary gdzie mogę owy oring kupić?
tomix - 23-02-2012, 18:39
Oring możesz kupić w sklepie hydraulicznym wymiary to 4 X 44.Gdzie oczywiście średnicą jest te 44.Nigdy nie pamiętam czy najpierw podaje się średnicę,czy grubość.
Kupowałem kilka miesięcy temu za 1zł,wymiana w minutkę i sucho do dziś.
bprzemo13 - 23-02-2012, 18:51
Dzięki kolego, jutro wycieczka do "Oringa" i do roboty :lol:
Qbaku - 24-05-2012, 21:38
Tomix, czy wymiar oring-u 44 to jest średnica zewnętrzna czy wewnętrzna? Czy oring o grubości 3.5mm też będzie pasował?
tomix - 25-05-2012, 17:46
Szczerze mówiąc nie wiem,czy zewnętrzna,czy wewnętrzna,bo nie mierzyłem po zakupie.
Jednego jestem pewien jak powiesz w sklepie oring 44X4 to bankowo dostaniesz to co potrzebujesz.
Oczywiście 44 to średnica,a 4 grubość.
Na Twoim miejscu nie kupowałbym grubości 3,5.Założysz bez problemu,ale napewno nie uszczelni to dekielka i wyciek murowany jeszcze większy niż masz.
Qbaku - 25-05-2012, 18:07
Czy w tym miejscu są jakieś podwyższone temperatury?
Uszczelki hydrauliczne najczęściej przeznaczone są do temperatur do 60 stopni C. O-ringi do zastosowań w silnikach wytrzymują nawet do 250 stopni C.
tomix - 26-05-2012, 20:32
Tak jest tam dość wysoka temperatura.
Musisz kupić oring 44X4 za ok.1zł
Qbaku - 27-05-2012, 15:27
OK dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
