Carisma - Techniczne - zapalajaca sie kontrolka
daron64 - 17-04-2011, 09:16 Temat postu: zapalajaca sie kontrolka Witam.
Od niedawna posiadam Cari i niedawno zauwazylem cos takiego - przy szybkim(powiedzialbym nawet bardzo szybkim) pokonywaniu zakretow zapala mi sie na chwile pewna kontrolka. Zdarzalo mi sie to jak narazie 2razy, za pierwszym tylko mi mignelo a za drugim juz zauwazlem ktora to. Sytuacja miala miejsce tylko w prawych zakretach(jak to zauwazylem to nie bylo juz takich lewach, w ktorych mozna by bylo prycisnac wiec nie wiem czy sytuacja by sie powtorzyla, czy to tylko w prawych). Gdzies posialem instrukcje auta(remont) a z forum nie sciagne bo jade na necie mobilnym w telefonie, wiec pomyslalem, ze najszybciej bedzie Was spytac. Kontrolka ta przedstawia tak na oko moim zdaniem albo skrzynie, albo jakas pompe. A umiejscowiona jest: jak mamy "listwe" z kontrolkami, ktora jest podzielona na 3czesci, to ta kontrolka jest w czesci po prawej i jest ostatnia po lewej w tej czesci(lewa skrajna kontrolka w prawejj czesci listwa z kontrolkami). Zapala sie po uruchomieniu auta i gasne wraz z reszta kontrolek. Jakies sugestie?
pawelsonx - 17-04-2011, 09:25
posprawdzaj stan płynów w tym hamulcowy
robertdg - 17-04-2011, 09:26
Albo CE albo poziom płynu spryskiwaczy
daron64 - 17-04-2011, 09:41
Nie chce sie wykazac ignorancja, ale CE tj.....? Bo jedyne co mi na mysl przychodzi to Check engine.. Co do spryskiwaczy to fakt moze sie konczyc, bo chcialem stary wypraskac i dopiero zalac swiezym.
pawelsonx
Pierwsze co zrobilem to wlasnie posprawdzalem plyny i oprocz wymienionego plynu spryskiwaczy wszystkie w normie.
robertdg - 17-04-2011, 09:45
daron64, CE- Check engine - kontrolka w kaształcie silnika, jak się nie myle tuż obok jest też żółta kontrolka od spryskiwaczy
daron64 - 17-04-2011, 10:08
Ehh jak bedzie okazja przyjze sie czy to napewno ta kontrolka. Tak mi sie zdawalo, ze to ta skrajna, ale bardziej bylem skupiony na prowadzeniu a nie na obserwowaniu kontrolek(a jak sa obok siebie to moglo mi sie pomylic). W sumie pierwsze co mi przyszlo do glowy to plyny-szybki zakret plyn sie bujnal i odslonil czujnik. I do tej hipotezy by plyn spryskiwaczy pasowal bo jest koncowka. No bo CE? Jechalem dosc szybko ale obroty nie byly wysokie. Na prostych odcinkach nic sie nie zapala(niezaleznie od predkosci i obrotow)
tomek_tom - 17-04-2011, 17:14
to na pewno kontrolka od poziomu płynu do spryskiwaczy... idź do auta i wypryskaj jeszcze trochę płynu to ta kontrolka zapali się na stałe albo dolej płynu i kontrolka nie zapali się nawet w najostrzejszym zakręcie
daron64 - 17-04-2011, 20:31
ok zobacze w wolnej chwili czy to to i dam znac. Dzieki Panowie za pomoc
przemekx303 - 17-04-2011, 22:52
ta kontrolka od spryskiwaczy też mi sporego stracha napędziła w drodze powrotnej po zakupie auta , na zakrętach czasem się zaświeciła , mogli ją zrobić w innym kolorze
daron64 - 18-04-2011, 10:29
powiem szczerze, ze tez sie lekko przestraszylem, a tak z ciekawosci ile wchodzi plynu do zbiorniczka?
Xiah - 18-04-2011, 12:33
nie całe 4l
daron64 - 27-04-2011, 10:31
Witam, oczywiscie mieliscie Panowie racje - to byla kontrolka od spryskiwaczy. Wypraskalem prawie caly plyn i zapalila sie na stale, wlalem i oczywiscie zgasla. Swoja droga troche kiepskie miejsce jej znalezli, tzn przy CE, mozna sobie stracha napedzic.
remi - 29-04-2011, 21:56
tak, tak. potwierdzam mi jak mignęła pierwszym razem to już kasę na remont odliczałem haha.
jolly69 - 29-04-2011, 22:06
| Cytat: | | tak, tak. potwierdzam mi jak mignęła pierwszym razem to już kasę na remont odliczałem haha. |
ja ostatnio na odwrót, żona dzwoni że jak jechała to jej się jakaś taka kontrolka zapaliła na chwilę i zgasła. Ja do niej: nie martw się to od płynu do spryskiwaczy...taki pewny siebie byłem...i co..... sonda lambda....
remi - 29-04-2011, 22:28
to ja tez coś jeszcze dopisze. Może być taka sytuacja która mi się przytrafiła, że kontrolka mignie czerwona. Jeżeli ktoś jeździ z lampka na suficie całkowicie wyłączoną i mu się na karoserii zamek od drzwi poluzuje (znaczy nie zamek bo on jest w drzwiach tylko ta blacha co zamek ja łapie) i wtedy na zakrętach może migać kontrolka czerwona (ta od otwartych drzwi. Ja tak miałem u siebie. Kiedyś na zakręcie i na dziurach migała mi lampka na suficie i czerwona kontrolka w liczniku, musiałem otworzyć drzwi pasażera i nimi trzasnąć. Z początku było to raz na tydzień ale po jakimś czasie raz na 10 km. Po przykręceniu tej blachy problem zniknął.
