Carisma - FAQ - [Carisma] Mrugająca dioda od drzwi.
meinteil - 19-04-2011, 08:22 Temat postu: [Carisma] Mrugająca dioda od drzwi. Witam. Wyraźnie kiedy auto jedzie po nierównej nawierzchni dioda od drzwi zaczyna mrugać.
Co o tym sądzicie ?
maniak30 - 19-04-2011, 21:09
Zacznij poszukiwania od krańcówek ..............
waldek238 - 20-04-2011, 08:29
Na początek proponuję czyszczenie czujników otwartych drzwi.
jolly69 - 20-04-2011, 18:45
| waldek238 napisał/a: | | Na początek proponuję czyszczenie czujników otwartych drzwi. |
dokładnie.. a zwłaszacza od drzwi kierowcy ponieważ jest on inny niż w pozostałych drzwiach. Jest plastikowy i delikatny, poza tym odpowiada również za brzęczyk od włączonych świateł. Najczęściej się wyrabia, pozostałe w drzwiach to proste stalowe styki i tam za bardzo nie ma się co poluzować, co najwyżej mogą być nie dokręcone do karoserii. Jest jeszcze taka mozliwośc że któryś przewód odpiął się od czujnika (są na wsuwki) i jak jedziesz dotyka od środka do karoserii i zwiera obwód, stąd mruganie.Ta krańcówka w sklepie to koszt jakieś 20 zł.
stanrob - 07-06-2011, 22:08
Miałem podobny problem. Wielokrotnie sprawdzałem łączniki, czyli zaśniedziałe styki, brak masy itp.
Jak to w życiu bywa rozwiązanie było banalne - niedokręcone śrubki w zamku drzwi pasażera.
Pozdrawiam mitsumaniaków.
