Carisma - Techniczne - Pompa wysokiego ciśnienia
eramus - 19-04-2011, 16:27 Temat postu: Pompa wysokiego ciśnienia Witam, wiecie gdzie na terenie Łodzi lub w okolicach moge kupić nową pompę wysokiego ciśnienia??
Kamilofone - 20-04-2011, 00:36
HEY obawiam się że nową pompę dostaniesz tylko i wyłącznie w serwisie
Natomiast niedaleko mnie tj. w Skoczowie jest serwisant, który regeneruje to pompy.
Miałem okazje z nim kilka razy rozmawiać telefonicznie nawet na jeden zlot zapraszać
Jak będziesz zainteresowany tym wariantem to pisze, postaram się pomóc w tej kwestii !
eramus - 20-04-2011, 10:04
Problemn w tym że moja już jest po renowacji za ktora zaplacilem 600zł teraz chciał bym nową bo jezcze troszke chce nim pojezdzic. W aso wolaja 5400 za taka pompe na www.mitsustyle.pl moga mi sprowadzic za 3900 ale chial bym gdzies blizej Łodzi w obawie o reklamacje
Monday - 20-04-2011, 10:25
podzwoń po sklepach z częściami, np www.iparts.pl. a co do tego mitsustyle, moze nie sugeruj sie lokalizacja, przeciez zawsze jak bedzie potrzebna wymiana czy reklamacja, to mozesz wyslac pompe kurierem/poczta??
Kamilofone - 20-04-2011, 12:15
Spróbuje skontaktować się z gościem o którym pisałem wcześniej.
Poniżej masz linka do jego aukcji na allegro być może podpowie co i jak
http://allegro.pl/diagnos...1559524763.html
Moomin - 20-04-2011, 22:43 Temat postu: Re: Pompa wysokiego ciśnienia
| eramus napisał/a: | | Witam, wiecie gdzie na terenie Łodzi lub w okolicach moge kupić nową pompę wysokiego ciśnienia?? |
A czy przypadkiem ten słynny japaneze nie jest z okolic Łodzi? Zadzwoń do niego, zazwyczaj ceny ma konkurencyjne w stosunku do innych sprzedawców. Namiary znajdziesz jak wpiszesz w wyszukiwarkę jego nick.
eramus - 20-04-2011, 23:43
dzwonilem.....szukam nowej a takiej nie posiada
Moomin - 20-04-2011, 23:50
| eramus napisał/a: | | dzwonilem.....szukam nowej a takiej nie posiada |
I sprowadzić nie może? Kiedyś głównie nowymi rzeczami handlował i ceny miał lepsze niż w ASO.
eramus - 20-04-2011, 23:56
nie moze i podal mi namiary do goscia co zajmuje sie renowacja. Renowacja troche pomogla ale to nei jest to co powinno byc
Kamilofone - 21-04-2011, 13:05
Dzwoń do gościa którego już wcześniej polecałem
Ma spore doświadczenie jeśli chodzi o modele z GDI na pokładzie,
a być może będzie wiedział gdzie można zdobyć taką nową pompę do Cari.
mail: kscar@kscar.com.pl
telefon GSM: 0 605 446 966;
P.S. Czekamy na wieści
eramus - 21-04-2011, 18:55
dzwonilem kazal przyprowadzic auto moze tez sprzedac mi uzywana za 800 i daje gwarancje
Kamilofone - 21-04-2011, 23:37
To zapraszamy na weekend w Beskidy
Myślę że jeden dzień wystarczy aby pompę podmienić, a przy okazji można w góry wyskoczyć.
eramus - 22-04-2011, 17:18
Pompę podmienic od nie jest problem bo w Łodzi mam goscia co robil pompoy dla ASO i to wlasnei on robil mi renowacje, facet chche auto na kilka dni zeby zdiagnozowac czy to na pewno pompa
Kamilofone - 22-04-2011, 20:28
Dobre podejście do sprawy wszak skuteczne leczenie jest tylko wtedy jak znamy diagnozę !
Miałem okazje kilka razy kontaktować się telefonicznie z tym gościem i powiem Ci że jego uwagi były jak najbardziej trafne więc na twoim miejscu bym rozważył jego propozycje
