[04-13]Colt CZx - Zamykanie / otwieranie
adaspz - 20-04-2011, 12:48 Temat postu: Zamykanie / otwieranie Podczas zamykania lub otwierania auta z pilota kierunki migają 9x a wiem ze powinny raz na zamykanie i dwa na otwieranie badz odwrotnie. w instrukcji obsługi pisza "Jeśli po naciśnięciu przycisku pilota kierunkowskazy migną 9 razy moze to oznaczać rozładowanie akumulatora"
Pomocy !!
looq - 20-04-2011, 16:44
Nie bardzo rozumiem w czym oczekujesz pomocy skoro w zasadzie wiesz gdzie leży problem.
- sprawdź miernikiem (wystarczy taki z marketu za 10zl) jakie jest napięcie akumulatora i czy jest jego ładowanie.
- sprawdź tym samym miernikiem jaki jest pobór prądu ( czy coś czasem podczas postoju nie rozładowuje akumulatora)
- sprawdź poziom elektrolitu w akumulatorze, ew dolej wody destylowanej
- podłącz sobie doraźnie akumulator pod prostownik i sprawdź czy to cokolwiek zmieni.
- ew rozejrzyj się za nowym akumulatorem bo ten stary nawet po naładowaniu może i tak długo nie pociągnąć
Jeśli przy pierwszych 2 punktach wyjdzie Ci coś nie tak to trza jechać do serwisu / warsztatu/elektryka na bardziej szczegółowe diagnozy. Jeśli pierwsze 2 punkty wyjdą Ci w normie to wymiana akumulatora powinna sprawę załatwić.
A jeśli nie potrafisz posługiwać się miernikiem i nie wiesz jak zmierzyć to poproś Brata, Wujka, Kolegę co się trochę na elektryce znają to pomogą ci zmierzyć, a jeśli nie masz nikogo takiego to lepiej od razu jedź do warsztatu.
ps. z tego co widzę Twój colt to nowy nabytek, więc na Twoim miejscu sprawdziłbym w ogóle czy akumulator jest taki jak powinien być w colcie (instrukcja 9-11) czy czasem poprzedni właściciel/sprzedawca nie zrobił jakiejś podmianki na jakiegoś trupa.
Emanuel - 20-04-2011, 22:58 Temat postu: Re: Zamykanie / otwieranie
| adaspz napisał/a: | Podczas zamykania lub otwierania auta z pilota kierunki migają 9x a wiem ze powinny raz na zamykanie i dwa na otwieranie badz odwrotnie. w instrukcji obsługi pisza "Jeśli po naciśnięciu przycisku pilota kierunkowskazy migną 9 razy moze to oznaczać rozładowanie akumulatora"
Pomocy !! |
Takie objawy są po rozładowaniu akumulatora ale... w pilocie;)
Zmień bateryjkę w kluczyku - powinno pomóc - wystarczy podważyć jakimś śrubokrętem i włożyć nową bateryjkę
adaspz - 21-04-2011, 08:34
A ile mam czasu na zmiane tej bateryjki aby pilot sie nie rozkodował
looq - 21-04-2011, 08:49
pilot się nie rozkoduje, po prostu jak mu się bateria skończy to przestanie działać do momentu kiedy włożysz mu nową baterie.
sorki za wcześniejsze wprowadzenie w błąd.
W każdym razie jakbyś w przyszłości (odpukać) miał też problem z akumulatorem w samochodzie to wiesz mw co trzeba robić.
adaspz - 22-04-2011, 12:14
Bateria w pilocie zmieniona i jest wszystko w porządeczku dziękuje i przepraszam za kłopot pozdrawiam adaspz
