Carisma - Techniczne - Problem z hamulcami
grzes1234 - 21-04-2011, 22:28 Temat postu: Problem z hamulcami Witam
Byłem dzisiaj u mechanika na wymianie gumowej osłony przeguby. Mechanik osłonę wymienił, pojawił się inny problem a mianowicie przy hamowaniu (nawet delikatnym) słychać bardzo głośnie boksowanie od strony koła, przy którym wymieniana była osłona. Proszę o poradę w czym może byc problem i czy może być to wina mechanika?
przemekx303 - 21-04-2011, 22:34
co to jest boksowanie podczas hamowania bo trochę nie czaje
grzes1234 - 21-04-2011, 22:38
Słychać takie głośne walenie, jakby koło przy obracaniu się o cos tarło
Kamilofone - 21-04-2011, 22:45
Prawdopodobnie podczas hamowania półoś przy której była wymieniana osłona obija się o elementy zawieszenia stąd dźwięk który podajesz. Podjedź jutro do tego mechanika i niech sprawdzi czy wszystko jest dobrze poskręcane byś może półoś jest źle zabezpieczona.
grzes1234 - 22-04-2011, 08:14
Odstawiłem samochód do mechanika, stwierdził że trzeba wymienić sworzeń wahacza a wczoraj zapomniał mi o tym powiedzieć.
Zakończyło się wymianą całego wahacza, bo nigdzie nie szło dostac samego sworznia. Poza tym mechanik nie mógł odkręcić śruby od piasty i wygrzzewał ją palnikiem, nie zdejmując wcześniej tarczy hamulcowej. W efekcie tarcza się zwichrowała. Dzisiaj musiałem wymienić również tarcze. Myslę, że po tym nagrzewanie nie długo da o sobie znać również łożysko
przemekx303 - 23-04-2011, 21:28
to ja bym chyba proponował zmienić mechanika
Piwor - 23-04-2011, 22:39
grzes1234, i płaciłeś za wymianę tarcz?
kamir - 24-04-2011, 11:39
grzes1234, w takim wypadku "mechanik" powinien płacić za dodatkowe "usługi"
grzeniomanu - 24-04-2011, 15:15
Odnośnie tego "boksowania" mam podobny problem. A mianowicie było to słychać pod czas hamowania. Wymieniłem wahacze.. Końcówki drążka maglownicy i to kompletnie nic nie pomogło. Wiec zabrałem się za tarcze, zwichrowane miały być. Wymieniłem tarcze problem znikł na jakiś czas. Ale po 3 miesiącach zaczął wracać ale delikatnie. Ale było słychać. Gdy samochód przestał zimę w garażu nie było tego z początku słychać.. teraz wraca powoli a zwłaszcza przy hamowaniu z dużej prędkości. Mechanik mówi że to wina maglownicy bo niby gdzieś tam jakiś luz jest (co prawda jest przy ruszaniu kierownicą) wiec może ktoś coś doradzi?
xluki - 24-04-2011, 20:43
grzes1234, dziwna sprawa z tym sworzniem, że nie było żadnego w okolicy. Sam kupowałeś części czy mechanik?
przemekx303 - 25-04-2011, 20:03
może nie wiedział jak sworznia wymienić
grzes1234 - 26-04-2011, 07:10
Tarcze akurat i tak miałem już kupione, bo miałem wymieniać. Tarcze wymieniłem samodzielnie. Więcej na pewno już do tego goscia nie pojadę. Tego sworznia on szukał. Ja zadzwoniłem tylko do Intercarsu i Japan Carsu, ale też nie mieli, tylko na zamówienie. Po wymianie tarczy na szczęście wszystko jest w porządku.
