[96-02]Lancer CK0 - [CK1A 1.3] Przekładka klimy
herr_flick - 23-04-2011, 16:26
Temat postu: [CK1A 1.3] Przekładka klimy
Witam, posiadam Lancera GL i chciałem się dowiedzieć ile zachodu jest z taką przekładką. Załóżmy, że jest rozbity GLX jako dawca, kwestia co wyciągać i czy mój GL jest na to przygotowany. Mam filtr przeciwpyłowy, co jeszcze jest wyznacznikiem możliwej przekładki.
Czy alternator da redę czy powinien być mocniejszy?
tom17 - 26-04-2011, 21:48
Patrzyłem w moim CJ i wygląda że instalacja jest pociągnięta. Z "dawcy" potrzebujesz skraplacz z wentylatorem, sprężarkę z łapą, rurki, zawór rozprężny, parownik (nie wiem czy wchodzi on do standardowej komory mieszającej czy musi być inna pod klimatyzację) i tyle z większych gratów. Musisz dokupić jeszcze nowy osuszacz.
herr_flick - 26-04-2011, 22:34
W sumie jakbym trafił to pewnie brałbym to czego nie ma u mnie, tylko czy jest tak jak z obrotościomierzem, który wystarczy podpiąć i działa. Ciekaw jestem czy mój GL jest przygotowany właśnie jeśli chodzi o wiązki, gdzie zajrzeć by to sprawdzić.
tom17 - 14-05-2011, 22:58
potrzebne są dwie wiązki. jedna do sprężarki, druga do presostatu. ta do sprężarki to okrągła kostka z jednym pinem z przodu silnika, do presostatu kwadratowa wtyczka z tego co pamiętam cztery piny w okolicy lewego nadkola (patrząc z przodu auta)
maro275 - 19-05-2011, 07:04
podepnę się pod temat;p nie mam klimy w samochodzie Lancer 92-96, czy to prawda, gdybym klimę chciał dołożyć to silnik straci na dynamice? na innym forum tak mi mówili, że stracę na dynamice i będę żałował , że założyłem tę klimę wgl bo bo zabierze ok 10 KM... proszę o odpowiedź.
tom17 - 24-05-2011, 23:30
10KM to jest max obciążenie sprężarki w warunkach b. wysokich temperatur. Sprężarka użyta w Twoim aucie nie jest konstrukcją pochłaniającą aż tyle mocy. Myślę że połowę tego może zabrać nie więcej.
Jeżeli chodzi o dynamikę trochę to odczujesz (również zużycie paliwa) ale nie sądzę żeby to miało jakikolwiek wpływ na funkcjonalność auta
maro275 - 25-05-2011, 09:34
za dużo wybebeszania w aucie aby klimę założyć;p nie mam na to czasu w sumie, ale dzięki za odpowiedź :)
hornet_30 - 24-07-2011, 19:40
Włączenie klimy powoduje odczuwalny spadek dynamiki samochodu, wiąże się to z małą pojemnością silnika i jego mocą. Z drugiej strony jazda po mieście w upalne dni bez klimy to tragedia;)
