Carisma - Techniczne - głośnik?
petyer666 - 29-04-2011, 10:42 Temat postu: głośnik? Witam wszystkimch mam takie pytanie -chce podłaczyć Subwoofer w mojej carismie tylko nie wiem czy jest juz fabrycznie odpowiedni kabel czy trzeba grzebac i dorabiac?prosze o podpowiedz z góry dzieks pozdro.
Yuppy - 29-04-2011, 10:51
Fabrycznie nie ma położonych żadnych kabli do subwoofera, fabryczne radio nie posiada również odpowiednich wyjść do wzmacniacza.
petyer666 - 29-04-2011, 10:57
czyli sa tylko polozone kable pod głosniki i tyle? nie mam fabrycznego radia...
Yuppy - 29-04-2011, 12:03
A co byś chciał więcej? W samochodzie tej klasy i tym wieku nawet gdyby były już fabrycznie jakieś kable, to i tak nadawałyby się do wymiany. Kable pod głośniki też nadają się do wymiany, jeśli chcesz wsadzić coś lepszego niż oryginał.
gogan1 - 30-04-2011, 14:13
kabli nie ma niestety ale musisz tak 1 kabel od akumulatora poprowadzić pod zasilanie wzmacniacza 2 kabel od zasilania najlepiej przykrecić do śruby od siedzeń gdzieś koło bagażnika i najlepiej zdala od tylnych świateł bo beda przygasać oraz z radia 2 cincze no i zależy jeszcze od wzmacniacza ale pewnie jeszcze 1 kabelek podłanczasz do radia pod wysuwanie anteny żeby sie wzmacniacz odpalał razem z radiem
Anonymous - 30-04-2011, 15:05
kable do wzmacniacza
od akumulatora do bagażnika( + )najlepiej grubym przewodem
od radia do tyłu 2 przewody z 2 wtyczkami (jeżeli masz wzmacniacz 4 kanałowy
No i oczywiście od wzmacniacza do głośników z przodu
( - )poszukaj jakiejś śruby od karoserii
Jak tak audio montowałem i jestem zadowolony
(przednie głośniki w drzwiach)
A no i oczywiście najlepiej jakiś kondensator zamontować z 1 farad Nie będą ci światła przygasać i będziesz miał lepszy czystszy dźwięk
kable od silnika i od radia do bagażnika naprawdę łatwo się kładzie
Pamiętaj jeszcze jedno>WYGŁUSZENIE !!!
Zrób to wszystko raz i porządnie.
gogan1 - 30-04-2011, 15:10
hmm a jak wygłuszyć i czym i jakie miejsca bo u mnie jak czasem dam głośniej to prawie tablica mi odpada i brzenczy a mam tube z wagażniku
Anonymous - 30-04-2011, 15:23
ja zdejmowałem wszystkie plastiki.pojechałem do budowlanego kupiłem taśmę dekarską
Sama galwanizuje pod wpływem temp.Później przestrzeń między plastikami a blachą wypełniasz jakąś gąbką (pamiętaj odporną na wilgoćn np. można ją dostać w hurtowniach w moim przypadku w hur. sprzedającej wanny, oblepiali je taką gąbką przed uszkodzeniami )
Samą klapę wygłuszałem około 12-14 godzin
Taśma dekarska wychodzi chyba najtaniej a naprawdę dobrze się wygłusza
Pod rejestracje wytnij pod wymiar i wsadź kawałek takiej gąbki (pomaga-sam tak mam )
