Eclipse - Techniczne - Eclipse nie ma mocy po rozgrzaniu silnika
Spasi - 03-05-2011, 16:11 Temat postu: Eclipse nie ma mocy po rozgrzaniu silnika Witam wszystkich.
Mam taki problem, moj misiek po odpaleniu zasuwa jak glupi, ale tylko do czasu, zaraz po tym jak kontrolka od temperatury wskoczy na stan auto slabnie, jakby maila z 50 koni mniej, podobnie dzieje sie z cisnieniem oleju, jak jest zimny-wszystko jest ok, jak sie nagrzeje-nie trzyma cisnienia.
colt2000 - 03-05-2011, 16:50
Po pierwsze trzeba sprawdzić zapłon,po drugie lać dobre paliwo,po trzecie sprawdzić czujnik spalania stukowego.
lombard - 03-05-2011, 17:44
MEGA dziura w dolocie ?
rosomak1983 - 03-05-2011, 18:02
| lombard napisał/a: | | MEGA dziura w dolocie ? |
no ale wtedy i na zimnym raczej by mocy nie było.
Tez uwazam ze cos z zapłonem , moze swiece, u mnie podobne jaja były przez stare kable zapłonowe, ale objawialo sie nieco inaczej.
Co do cisnienia oleju to dziwna rzecz, masz swiezy olej ? Patrzyłes na cisnienie przy tych samych obrotach ???
Spasi - 03-05-2011, 18:27
swiece i przewody wymienialem w tamtym roku, a na oleju przejechalem 7 tys
[ Dodano: 03-05-2011, 18:33 ]
a co do cisnienia to musze tak jezdzic zeby obroty nie spadly po nizej 3 tys, tzn musze go cisnac, jak tylko stane na swiatlach to ma zamule
colt2000 - 03-05-2011, 18:56
Zimny olej zawsze generuje większe ci¶nienie.
rosomak1983 - 03-05-2011, 20:15
Spasi, ale to jest tylko zamuła czy zamuła z przerywaniem ???
popychacze klepia ???
Spasi - 03-05-2011, 21:14
czasami przerywa
wojtas gst - 12-05-2011, 12:04
| Spasi napisał/a: | | czasami przerywa |
ja bym sprawdzil kable. tez tak mialem ze mi czasem brakowalo mocy i dziwnie sie zachowywal, bo jeden kabel byl juz do dupy i reszta wlasciwie tez.
na nie rozgrzanym nie sprawdzalem bo zimnego nigdy nie katuje
magnum53 - 15-05-2011, 10:27
Witam na forum.jestem tu nowy,mam problem z moim autkiem eclipse 1G 2.0 16V GS,problem tkwi w tym że po rozgrzaniu autka zaczyna sie dziwnie zachowywać spada z obrotów brak mocy zaczyna buczeć i zapala sie kontrolka check,po wyjęciu biegu i odpuszczeniu pedału gazu kontrolka gasnie i auto jedzie normalnie.Prosze o pomoc.Pozdrawiam.
