[96-02]Colt CJ0 - [CJxA] cos strzelilo w wycieraczkach
sianes - 03-05-2011, 15:56 Temat postu: [CJxA] cos strzelilo w wycieraczkach dzis ze wzgledu na obfite opady sniegu wsiadelem do auta i zapominajac ze zostawilem wlaczone wczesniej wycieraczki przekrecilem kluczyk a ze pokrywa sniegu bylo przeogromna uslyszaem tylko trzask i od tamtej pory wycieraczki nie chodza.... dodam ze gdy przesuwam ich wajche slysze dzialanie silniczka help jak to naprawic co sie stalo?
Jogurt - 03-05-2011, 16:14
odkręć ramiona wycieraczek, nastepnie te plastikowe podszybie. na 99% poleciał plastikowy uchwyt przy mechanizmie. plastiku raczej nie dostaniesz, musisz albo rzeźbić, albo szukać używki. w moim colcie przewierciłem z góry ten plastik i kulkę metalową, wkręciłem wkręt z podkładką. była to prowizorka zrobiona na zlocie w Wilkasach a działa do dziś. jak będziesz miał mechanizm na wierzchu to przy okazji rozbierz i przesmaruj oba bolce, do których przykręca się ramiona. pzdr
sianes - 03-05-2011, 16:23
znalazlem takie zdjeci jest to mechanizm z lancera pewnie w colcie to samo moglbys zaznaczyc gdzie to strzelilo na zdjeciu?
Jogurt - 03-05-2011, 16:36
widzisz na końcach tych ramion te białe czapeczki, masz zaznaczoną tą, która poleciała. a tam gdzie jest ten czarny plastik i wchodzi trzpień, rozbierz to (z góry jest jeden seeger) i przesmaruj. czesto jest tak że któryś się zaciera z powodu rdzy i przez to wyrabia się ten plastik na kulkę.
sianes - 03-05-2011, 17:38
bylem w garazu tak na szybko zobaczyc i faktycznie spadlo tylko przy tym malym zaczepie przy silniczku juz moglbys wytlumaczyc dokladnie jak to razem zmontowac ?
Jogurt - 03-05-2011, 21:25
póki to jest rozłączone to zobacz czy sam mechanizm lekko chodzi, co do zmontowania to poprostu wsadz to cięgno z kulką do tego kapelusza i zobacz czy mocno siedzi, jeśli da się to lekko ściągnąć musisz zmienić ten plastik/mechanizm albo zrobić jak pisałem wcześniej
sianes - 04-05-2011, 12:50
czapka nie trzymala tzn zakladalem ja i niby ok ale po wlaczeniu wycieraczek zaraz spadala. zrobilem tak jak radziles nawiercilem w niej i metalowej kulce otwor i wkrecilem maly wkret poki co hula:):):) dzieki za podpowiedzi mam nadzieje ze bedzie to w miare trwale
