ASX Techniczne - ASX 1.8DID MIVEC 2WD dziwny dźwięk silnika
66butch - 05-05-2011, 17:15 Temat postu: ASX 1.8DID MIVEC 2WD dziwny dźwięk silnika Witajcie,
od pewnego czasu zauważyłem, że przy przyspieszaniu, do pewnego momentu słychac dźwięk bardzo podobny do "dzwonienia zaworów" w starych silnikach benzynowych.
Po osiągnięciu pewnej prędkości ten dźwięk znika i słychac "normalne mruczenie" diesla.
Dodam, że nie wiąże się to z wyczuwalnym spadkiem mocy - misiek przyspiesza jak trzeba
Czy ktoś z Forumowiczów spotkał się takim objawem? A może tak po prostu w dieslu ma być?
Fakt, że jest to pierwszy diesel jaki użytkuję na codzień (i nie mam dużego doświadczenia z silnikami diesla) ale moja Żona jeździ dieslem od 6 lat (najpierw C2 1,4HDI a teraz Seat Leon 1,9 TDi) i tam takie objawy nie występują...
Samochód użytkuję od grudnia 2010, przebieg 10200 km.
Jakieś pomysły/rady? czy od razu do serwisu?
z góry dzięki za pomoc
pozdrawiam
JCH - 05-05-2011, 17:28
W pewnym zakresie predkosci obr. (1500-2000) diesle ktorymi jezdzilem specyficznie klekotaly, im zimniejszy silnik tym bardziej to bylo slychac, choc nie bylo reguly.
Podjedz do serwisu, niech posluchaja czy to ten typowy dla diesla dzwiek.
jurekschroda - 05-05-2011, 23:05
A nie było tak czasem od początku, tylko dopiero teraz zacząłeś zwracać na to uwagę ?
p.s. didek LP czy HP ?
66butch - 06-05-2011, 08:43
| jurekschroda napisał/a: | A nie było tak czasem od początku, tylko dopiero teraz zacząłeś zwracać na to uwagę ?
p.s. didek LP czy HP ? |
hmm, jak się teraz zastanawiam to być może było tak od poczatku (mogłem nie zwracać uwagi - chociaż myślę że zwróciłbym) Ponieważ odebrałem samochód w grudniu i pierwsze jazdy były przy dużych mrozach to być może stwierdziłem że tak ma być bo jest zimno
DID HP 150KM invite AS&G
@JCH: niedługo pierwszy przegląd to przy okazji zwrócę na to uwagę, dzięki za wskazówki
pozdr
Anonymous - 06-05-2011, 16:11
Myślę że dźwięk o którym piszesz jest to po prostu nic innego jak turbina słyszalna od około 2 000 rpm do ok 2 500 rpm (ja bym powiedział że to takie "ćwierkotanie"). Często jeżdżę Asx-em z 1.8 hp 4wd i od nowości było to słyszalne. Mi nawet podoba się ten dźwięk pracy turbiny, pomimo codziennej jazdy benzyną 2,5 V6. Jeśli oczywiście chodzi nam o ten sam dźwięk. Pozdrawiam
rezon - 10-05-2011, 08:27
| wicus77 napisał/a: | | Mi nawet podoba się ten dźwięk pracy turbiny, pomimo codziennej jazdy benzyną 2,5 V6. Jeśli oczywiście chodzi nam o ten sam dźwięk. | dźwięk pracy turbiny to nie jest normalny objaw. Ja zacząłem słyszeć swoją od 90kkm przebiegu i to tylko na zimnym silniku - świszczy sobie. W pełni sprawna turbina nie jest słyszalna.
boljar - 10-05-2011, 19:57 Temat postu: Re: ASX 1.8DID MIVEC 2WD dziwny dźwięk silnika
| 66butch napisał/a: | Witajcie,
pozdrawiam |
Hm,ciekawe bo w moim benzyniaku występują identyczne objawy.Na jutro umówiłem się właśnie w serwisie,ciekawe jaką diagnozę postawią.W sumie nie miałbym nic przeciwko tym dżwiękom ale momentami czuję jakbym miał pod maską jak piszesz starego benzyniaka.Tak też powiedziałem przez telefon pracownikowi serwisu gdy prosił o opisanie objawów.
jurekschroda - 11-05-2011, 12:18
| Cytat: | W pełni sprawna turbina nie jest słyszalna.
W takim razie wiele nowych samochodów różnych marek ma niesprawną turbinę.
66butch - 11-05-2011, 13:34
w piatek będę w serwisie to spróbuję sprawę wyjaśnić...
dam znac po wizycie
pozdrawiam
boljar - 11-05-2011, 17:34
Do 66butch
Dzisiaj jestem po wizycie w serwisie.Najpierw odkręcona termiczna osłona na kolektorze wydechowym.Krótka przejażdżka i dalej ten sam objaw.Po poruszaniu rurą podobny dżwięk dochodzi spod sprężyn łączących rurę z kolektorem.Jednak ze względu na rozgrzanie nie dało rady nic przy tym zrobić.Ostatecznie umówiłem sie na 23-go z samego rana żeby silnik ostygł i wtedy spróbują to rozkręcić.Zasugeruj mechanikom bo masz wcześniejszą wizytę,może to jest to.
rezon - 11-05-2011, 18:50
| jurekschroda napisał/a: | | W takim razie wiele nowych samochodów różnych marek ma niesprawną turbinę. | może na początek słabo wyważoną. Nowej turbiny, dobrze wyważonej nie słychać. do 90kkm nie było słychać turbiny w moim Outku, nie słychać jej też w 1,5 rocznej Octavii 1,9TDI. No chyba, że ktoś koniecznie chce słyszeć i podniesie w tym celu maskę.
Rossoox - 10-06-2020, 21:42
Witam chciałbym odświeżyć temat mam podobny problem, na moje ucho kiedy jest zimny hałasuje bardziej. Butch jaki był finał twojej historii z tym dźwiękiem
