Komputery, RTV, AGD, Komorki - problem z pamięcią ram
edi567 - 08-05-2011, 12:55 Temat postu: problem z pamięcią ram Witajcie,
Kilka dni temu kupiłem te właśnie pamięci http://www.proline.pl/?p=KINGSTON+2GB+D2800+K
Odłączyłem kompa z gniazdka, wyjąłem starą kość 512 Kingstona. Podłączyłem nowe, w gniazdach o tych samych kolorach, tak jak każe dual. Włączyłem kompa, w biosie dałem ustawienia fabryczne, zapisałem. Komp się uruchomił, ale po chwili, zawiecha, błąd, niebieski ekran. Zmieniałem kolejność montowania, z żóltych, zmieniłem na czerwone gniazda, ale nic, dalej to samo. Dopiero jak podłączyłem nowy dual, ze starą kością wszystko zaczęło śmigać jak należy. Tylko teraz nowe pamięci kręcą się 2x wolniej... Co mam zrobić, żeby nowe kości działały same, bez starej? Sprzęt: Windows XP SP3, Amd athlon 3600 x2, GF9600GSO.
volve - 08-05-2011, 13:11
Jaka płyta główna ?
Zresetuj BIOS, tzn. wyjmij baterię(można też zworkami, ale trzeba wiedzieć które) na jakąś minute. Jeśli to nie pomoże, to przeskanuj pamięci takim programikiem: memtest86 - http://www.memtest86.com/
Ściągasz sobie obraz płyty, nagrywasz to na płytę(oczywiście nie obraz tylko jego zawartość - np. programem Alcohol) i uruchamiasz kompa z tą płytą w napędzie. Tylko musisz mieć bootowanie ustawione na CD-ROM w BIOSie Wtedy uruchomi Ci się skanowanie pamięci i zobaczysz, czy to czasem kości nie są walnięte.
gzesiolek - 08-05-2011, 18:40
edi567, jaka plyta i jaki dokladnie proc (Windsor czy Brisbane i w jakim steppingu) bo tam w procu jest kontroler...
trzeba sprawdzic jakie maksymalnie taktowanie obsluguje ten kontroler z procka na tej plyta na aktualnym BIOSie...
czy podkrecales procka? poprzez zmiane FSB?
bo przy OC mozliwe ze podkrecasz tez pamieci poprzez wybrany dzielnik...
przy ustawieniu samych pamieci wg SPD, moze i tak je podkrecac wg FSB i dzielnika w zaleznosci od plyty...
no i w ten sposob mozesz przekroczyc tego maksa...
poza tym czy na nizszym taktowaniu i mnoznikach, bez tej starej kosci, te nowe ruszaja?
bo jesli chodza Ci pamieci tylko razem z koscia stara na nizszych taktach/gorszych mnoznikach to tak czy siak pusc memtesta czy po skanowaniu calosci czy cos Ci wykryje... bo moze na starych system dziala mimo bledow na nowych... jak wykryje bledy memtest to do sklepu z reklamacja...
Pieraś - 08-05-2011, 20:57
odpal tester pamieci, jak dla mnie sa lewe i nadaja sie do wymiany - zdarza sie, ze mozna kupic uszkodzone.
bravo99 - 10-05-2011, 03:54
1) małe pytanie, czy sprawdzałeś na stronie producenta Twojej płyty głównej - czy ten model pamięci jest w pełni obsługiwany?
2) zapewne rodzaj procesora to ADO3600IAA5DD z mnożnikiem x9,5
- b.prawdopodobne jest że automatyczny dzielnik RAM/CPU zawyża/zaniża wartość standardową 800Mhz na szynie pamięci RAM i komputer jest niestabilny (blue screen itd.)
- rozwiązaniem jest ręczne wymuszenie odpowiednich ustawień, tzn. ustawienie 800Mhz dla pamięci RAM
- opcjonalnie można podkręcić mnożnik procesora (o ile procesor jest odblokowany), co automatycznie podniesie dzielnik RAM/CPU
edi567 - 10-05-2011, 11:39
volve, reset biosa nie pomógł. Testu jeszcze nie robiłem.
Płyta główna: Gigabyte M61P-S3
Procesor: Brisbane, Stepping=1
gzesiolek, no właśnie podkręcałem procka przez program NVIDIA nTune, ale wydaje mi się, że powrót do bazowego profilu, wszystko ustawi na fabryczne. Te wartości FSB, SPD chyba też zmieniały wartości.
bravo99, tak sprawdzałem i są w pełni obsługiwane. Po włożeniu tylko nowych pamięci, w programach diagnostycznych wszystkie wartości mają fabryczne, żadnych zmian, tylko po minutach jest blue screen.
Sprawdziłem na stronie producenta płyty głównej, są dostępne aktualizacje BIOSU, będą one miały jakieś znaczenie??
krzychu - 10-05-2011, 11:50
| edi567 napisał/a: |
Sprawdziłem na stronie producenta płyty głównej, są dostępne aktualizacje BIOSU, będą one miały jakieś znaczenie?? |
Może mieć
A tego memtesta odpaliłeś? Przetestuj po kolei jedną kość (z 10h), a potem drugą. Może się okazać że jedna z nich jest walnięta...
Wszystko by na to wskazywało. Jak wsadzisz starą kość to pewnie nefrologiczne elementy systemu są w niej trzymane, a mniej ważne w nowej i tam błąd nie powoduje niebieskiego ekranu. Albo stara kość zwalnia na tyle nowe kości że już nie sypią błędami...
gzesiolek - 10-05-2011, 12:43
czy na nowych kosciach bez wkladania starej probowales zejsc z taktowaniami/mnoznikami? i czy wtedy tez jest BS?
to wyjasni czy sa walniete, czy na standardowych ustawieniach nie chca isc na tym procu/plycie/Biosie (albo sa nieco mniej walniete)
docencik87 - 13-05-2011, 08:03
http://forum.mitsumaniaki...sc&start=15#top
Przeczytaj sobie mój post o sprawdzeniu poprawności działania kontrolera w procesorze. W wypadku problemów z RAM w procesorach AMD winny jest kontroler i pozostaje tylko wymiana całego procesora.
edi567 - 13-05-2011, 15:02
Sukces! poprzednio jak aktualizowałem biosa, nie wybrałem tego najnowszego, pisało przy nim beta, ale w sumie skoro sam gigabyte go poleca, to go zainstalowałem i wszystko działa jak należy Dziękuję wszystkim za zainteresowanie Teraz tylko pytanie, co będzie bardziej wydajne 2.5GB 533MHz czy 2GB 800MHz. Wydaje mi się, że druga opcja, prawda??
