Space Star Techniczne - Stacyjka
snufkin - 11-05-2011, 17:02 Temat postu: Stacyjka Mam pytanie które mnie bardzo ciekawi. W czasie przeprowadzek bo częst były posiałem zapasowe kluczyki od SS, został tylko jeden w którym teraz guma się sypie. Gość od dorabiania zaśpiewał sobie dzisiaj 300 zł. Na alledrogo cenią sobie za stacyjkę maks 150 z 2 kluczami. Czy muszę kupić stacyjkę od DIDa czy wersja od benzyny też może być? Czy stacyjka od DIDa po fejsie też będzie pasować do SS z 2002 przed fejsem i czy stayjka od starszego też będzie pasować? Proszę o pomoc.
tremba - 11-05-2011, 17:19
300 PLN to dosc drogo. Jak dzis "korygowalem " zamek w subarynie to widzialem na cenniku 150-200 PLN. No chyba ze kolo liczy sobie dodatkowo za kodowanie.
plecho1 - 11-05-2011, 18:17
Jak kupisz stacyjkę z kluczami to do twojego immobilisera nie będą pasowały i trzeba będzie dodatkowo płacić za dorzucenie kluczy. Lepiej poklej klucz który masz i dorób drugi u jakiegoś tańszego gościa od kluczy. Możesz zrobić jeszcze inaczej, czego nie polecam, wyjmij delikatnie pestkę od immo ze starego klucza i przyklej ją przy odbiorniku stacyjki a następnie dorób dwa zwykłe klucze za parę złotych.
xjacobs - 16-05-2011, 13:49
| plecho1 napisał/a: | | Jak kupisz stacyjkę z kluczami to do twojego immobilisera nie będą pasowały i trzeba będzie dodatkowo płacić za dorzucenie kluczy. Lepiej poklej klucz który masz i dorób drugi u jakiegoś tańszego gościa od kluczy. Możesz zrobić jeszcze inaczej, czego nie polecam, wyjmij delikatnie pestkę od immo ze starego klucza i przyklej ją przy odbiorniku stacyjki a następnie dorób dwa zwykłe klucze za parę złotych. | po co przyklejać gdzieś obok? jak w mazdzie połamałem klucz obyło się bez kodowania, a immo oczywiscie mam...
nie jestem pewien czy w mitsu taki myk przejdzie, ale ja zaniosłem do gościa rozwalony kluczyk, ten go zeskanował, wyjął kostkę immo ze starego, przełożył do nowego, dorobił klasycznie ten drugi i wszystko lata jak trzeba... nawet lepiej niz oryginalny
plecho1 - 16-05-2011, 13:56
Jeśli immo jest sprawne to bez pestki w kluczyku nie odpalisz auta a jeśli chodzi o przyklejenie, to podałem najtańszą możliwość na dorobienie dwóch działających kluczy ale niezbyt bezpieczną, dlatego jej nie polecam.
