[97-04]Galant EAxA/W - [EA2A/W 2.0] Chłodnica Wody
Szwagroz - 12-05-2011, 16:46 Temat postu: [EA2A/W 2.0] Chłodnica Wody Mam problem, zrobiła mi się rysa na chłodnicy, przez którą sączy się płyn, rysa ma około 3-4 cm. Mam pytanie, czy można to czymś zakleić, zalutować, zaspawać... cokolwiek, czy dac sobie spokój i kupić nową. Chwilowo jestem finansowo spłukany i chciałbym to w miarę tanio załatwić. Poxipol nie działa.
Uploaded with ImageShack.us
bieniak - 12-05-2011, 18:47
aby co kolwiek mogło zadziałać nie może być tam płynu więc musisz upuścić z chłodnicy,ja w poprzednim Aucie stosowałem wiele klejów i spawałem niestety rezultaty były MARNE:
klej odchodził a plastik pękał dalej
ale najdłużej wytrzymało jak zrobiłem tak:
całość oszlifowałem papierem
pęknięcie wytopiłem lutownicą(można dość głęboko wtopić)
po stopieniu pęknięcia lutownicą resztę zakleiłem klejem tylko taki twardym dwu składnikowym(płynny metal czy jakoś tak) zakleiłem większą powierzchnię
Takie klejenie wytrzymało 1,5miesiąca bo po 1,5 miesiąca wymieniłem na używaną chłodnicę
zbliżało się lato a po co się męczyć potem a załatanie pozwoliło mi na znalezienie dobrej używki
Szwagroz - 12-05-2011, 19:25
dzięx za info, dziś spuściłem nieco płynu, pogłębiłem rysę przeszlifowałem, odtłuściłem i zakleiłem jeszcze raz poxipolem. auto odpalę dopiero jutro rano to się okaże czy jakoś to wytrzyma. Tak czy inaczej czeka mnie kupno. Najgorsze jest to że jak człowiek chwilowo kasy nie ma w zapasie to się zawsze coś spieprzy.
bieniak - 12-05-2011, 19:41
Poxipol jest słaby na wysokie temperatury .Poszukaj czxegoś lepszego i przeżyje jakiś czas
Hugo - 12-05-2011, 20:17
| Szwagroz napisał/a: | | Najgorsze jest to że jak człowiek chwilowo kasy nie ma w zapasie to się zawsze coś spieprzy. | Skąd ja to znam... Miałem z chłodnicą podobny problem tylko u mnie pękła jedna z pionowych cel. Kleiłem chyba wszystkim i cały czas ciekło. Dopiero jak wymieniłem chłodnicę przestało.
fj_mike - 13-05-2011, 22:19
Szwagroz, ja nie próbowałem, ale na twoim miejscu spróbował bym płynnej uszczelki.
W linku dla przykładu, w lokalnym sklepie zapewne dostaniesz coś podobnego
http://www.moto-akcesoria...hylomar,p,19646
Szwagroz - 14-05-2011, 08:32
na razie poxipol trzyma, tyle że od ostatniego klejenia zrobiłem jakies 20 km. Ten hylomar oglądałem wczoraj w sklepie, tyle że szukałem czegoś 2-składnikowego odpornego na wysokie temperatury (spawanie na zimno itp). To wszystko i tak działania doraźne, do czerwca musi wytrzymać, potem na 100% zakup chłodnicy mnie czeka.
Hugo - 04-02-2014, 21:44
Czy chłodnica wody od Gala z silnikiem 2,4 GDI w manualu jest taka sama i pasuje zamiennie do Gala z silnikiem 2,5 w manualu? Z góry dziękuję za odpowiedź.
deejay - 04-02-2014, 22:16
| Hugo napisał/a: | | Czy chłodnica wody od Gala z silnikiem 2,4 GDI w manualu jest taka sama i pasuje zamiennie do Gala z silnikiem 2,5 w manualu? Z góry dziękuję za odpowiedź. |
http://moto-portal.pl/skl..._/Chlodnice.php
Hugo - 04-02-2014, 22:21
deejay, dzięki, jednym słowem pasują
Szwagroz - 18-07-2017, 18:56
Poxilina trzymała 6 lat. Dziś wstawiłem nową chłodnicę.
marcino1980 - 18-07-2017, 22:32
Ty tez w sobotę nową zakładałem
Szwagroz - 18-07-2017, 23:00
Widać taki czas, kamil 2 tygodnie temu zmieniał.
