Outlander I GEN Techniczne - [I 2.0] sonda lambda
m@rcin - 14-05-2011, 11:46 Temat postu: [I 2.0] sonda lambda czy uniwersalna sonda lambda przed katalizatorem do outlandera 2.0 2003r będzie pasować i nie będzie błędu wyłapywał komputer? czy ktoś wymieniał już sądę i na jaką bo serwis odpada( wołają 1700zł za samą sondę).
elektryk - 14-05-2011, 15:24
A masz 100% pewności że to sonda i dokładnie ta sonda? Kontrolka silnika sygnalizuje nie tylko tę usterkę.
m@rcin - 14-05-2011, 16:28
tak sprawdzone 100% serwis i mechanik to stwierdził
elektryk - 14-05-2011, 16:43
| m@rcin napisał/a: | | tak sprawdzone 100% serwis i mechanik to stwierdził | A nie wiesz dokładnie jaka usterka? Brak sygnału czy uszkodzony obwód grzania?
Generalnie z sondami lambda jest problem, ja miałem duże problemy z dopasowaniem tej drugiej sondy, niby były od mitsu ale inne numery seryjne producenta i jednak czasem pojawiał się błąd małej wydajności katalizatora P0421.
Z drugiej strony to w wielu katalogach (np NGK, DENSO, BOSCH) był podany zamiennik do pierwszej sondy, cena około 60zł, więc jak nie znajdziesz używki to można by zaryzykować.
m@rcin - 14-05-2011, 18:26
| elektryk napisał/a: | | m@rcin napisał/a: | | tak sprawdzone 100% serwis i mechanik to stwierdził | A nie wiesz dokładnie jaka usterka? Brak sygnału czy uszkodzony obwód grzania?
Z drugiej strony to w wielu katalogach (np NGK, DENSO, BOSCH) był podany zamiennik do pierwszej sondy, cena około 60zł, więc jak nie znajdziesz używki to można by zaryzykować. |
jaka usterka to w serwisie nie powiedzieli tylko to że sonda. Można to jakoś sprawdzić?
elektryk - 15-05-2011, 01:15
| m@rcin napisał/a: | | jaka usterka to w serwisie nie powiedzieli tylko to że sonda. Można to jakoś sprawdzić? | A wogóle jaki jest objaw? Jeśli świeci się kontrolka to trzeba odczytać numer błędu. Do tego potrzeba najprostszy interfejs diagnostyczny. Kody migowe ani inne tanie metody nie pomogą.
m@rcin - 15-05-2011, 23:26
| elektryk napisał/a: | | m@rcin napisał/a: | | jaka usterka to w serwisie nie powiedzieli tylko to że sonda. Można to jakoś sprawdzić? | A wogóle jaki jest objaw? Jeśli świeci się kontrolka to trzeba odczytać numer błędu. Do tego potrzeba najprostszy interfejs diagnostyczny. Kody migowe ani inne tanie metody nie pomogą. |
obiawy są tylko takie że mi się świeci dioda na desce a serwis nie powiedział mi jaki kod błędu tylko że wymiana i koszta 1700zł sonda wymiana 110zł.
desti - 16-05-2011, 08:15
Sonda lambda nie uniwersalna tylko do tego wozu firmy bosch kosztuje 260zł a wymiana to kwestia godziny i jest
wojtekkielce - 16-05-2011, 11:05
Witam. Sorry że się podepnę , ale mam pytanko....Parę dni temu jadąc sobie przez miasto zapaliła mi się kontrolka silnika, po paru minutach zgasła. Ta sama sytuacja powtórzyła się na następny dzień tylko że kontrolka świeciła już trochę dłużej. Pojechałem do mechanika, ten po podpięciu pod komputer stwierdził że trzeba wymienić świece i kable wysokiego napięcia. Po wymianie jest jeszcze gorzej, kontrolka świeci cały czas i nie gaśnie :-/. Czy to będzie sonda lambda, proszę o jakaś podpowiedź. Dzięki z góry.
board@wp.pl
m@rcin - 16-05-2011, 13:03
| desti napisał/a: | | Sonda lambda nie uniwersalna tylko do tego wozu firmy bosch kosztuje 260zł a wymiana to kwestia godziny i jest |
masz może numer bo nigdzie w sklepach nie mają?
desti - 17-05-2011, 10:03
postaram się poszukać opakowania bo na sondzie nie pisze
[ Dodano: 17-05-2011, 10:05 ]
Bo jeżeli chodzi o te uniwersalne to słyszałem, że może się palić check engine ale nie wiem czy to prawda
elektryk - 17-05-2011, 11:06
| wojtekkielce napisał/a: | | Po wymianie jest jeszcze gorzej, kontrolka świeci cały czas i nie gaśnie :-/. Czy to będzie sonda lambda, proszę o jakaś podpowiedź. | To może być sonda lambda ale równie dobrze jakakolwiek inna z 10000 usterek lub dowolna ich kombinacja. A do tego mogło się coś popsuć lub rozłączyć przy wymianie podzespołów. Wróć do mechanika niech skończy robotę którą zaczął.
desti - 17-05-2011, 13:33
Tutaj można poszukać sobie potrzebnych częśći do auta http://www.iparts.pl/auto...02,77-4992.html
m@rcin - 19-05-2011, 22:57
niestety do mojego modelu nie posiadają (odpisali tylko serwis)
BUBU - 22-05-2011, 20:44
| desti napisał/a: | | Bo jeżeli chodzi o te uniwersalne to słyszałem, że może się palić check engine ale nie wiem czy to prawda |
Nie prawda , w outku od trzech miesięcy jest zamontowana uniwersalna Boscha , i nie wykazuje żadnych błędów, wskazania sondy prawidłowe na kompie
Pozdrav
