Pajero II - ustawianie zapłonu pajero II 2.8 TDI
sadki91 - 15-05-2011, 17:23 Temat postu: ustawianie zapłonu pajero II 2.8 TDI Witam
Ustawiał ktoś może zapłon w takim miśku (pajero 2.8 tdi 1996r)??? głównie chodzi mi o opóźnianie i przyspieszanie, obejrzałem to mniej więcej z grubsza tylko nie wiem jak się do tego zabrać (wymieniłem wtryski i silnik trochi nierówno pracuje, i przy wyższych obrotach braknie mu mocy i kopci)
Proszę o jakieś rady:-))
hajmanek - 15-05-2011, 20:55
Hej podeslij mi na prive twoj e-mai to wysle ci serwisowke do tego silnika, wszystko jest tam lopatologicznie i na rysunkach wyjasnione
rico.1 - 15-05-2011, 21:57
| sadki91 napisał/a: | | wymieniłem wtryski i silnik trochi nierówno pracuje, i przy wyższych obrotach braknie mu mocy i kopci | Jeśli kopci na niebiesko/szaro, to musisz przyspieszyć zapłon, czyli popuszczasz pompę i obracasz przeciwnie do ruchu zegara (góra pompy w stronę silnika), ale nie przesadzaj, przestaw najpierw np. o 1mm i sprawdź efekt.
A jeśli kopci na czarno to zastanowiłbym się co to za wtryski, są pewne?
sadki91 - 15-05-2011, 23:52
wtryski są pewne, bo od zbyszka:-))) dzięki za porady
hajmanek - 16-05-2011, 22:09
jakbys mial problemy to pytaj, ja u siebie w tym tygodniu tez bede ustawial, czekam tylko na czujnik az mi przyjdzie
