ASX Techniczne - dojazdówka
alfredo - 16-05-2011, 22:25 Temat postu: dojazdówka Czesc.
Jak w tytule. Zna ktos dokładne parametry dojazdówki, bo zaczynam polować - oczywiście nie na oryginał - dlatego pytam.
Pozdrawiam.
desko - 17-05-2011, 17:09
moja ma T155/90D/16
alfredo - 30-05-2011, 11:26
Dzięki,
tak się jeszcze zastanawiam, czy w to miejsce w bagażniku wejdzie pełnowymiarowe kolo?
Bo to chyba lepsza opcja... - będę kupował komplet stalowych na zimę.
tmp - 30-05-2011, 13:23
Wyjmij styropianową wytłoczkę i sprawdź jaką masz głębokość u siebie. U mnie było około 17 cm, więc pełne koło 215 by się nie zmieściło.
W "popularnym serwisie aukcyjnym" można znaleźć oryginalną dojazdówkę Mitsubishi MME31962 T155/90D16 z nakrętką w cenie 60% katalogowej.
.TM - 30-05-2011, 13:55
jeśli chodzi o dojazdówki to w Raszynie jest firma zajmująca się sprzedażą takiego asortymentu http://www.beretta.waw.pl/
alfredo - 14-06-2011, 11:57
jaka jest różnica w oznaczeniach dojazdówki MN103411 (wg katalogu) a MME31962 (w sieci)?
[ Dodano: 05-08-2011, 10:01 ]
to moze inaczej,
czy od outlandera lub lancera bedzie pasowac do ASX'a?
Maciek111 - 19-10-2012, 05:23
Poszukuję pilnie informacji na temat średnicy otworu na piastę w feldze. Może ktoś ma dostęp do informacji lub może zmierzyć ?
plecho1 - 19-10-2012, 06:41
67.1mm
Maciek111 - 19-10-2012, 18:32
Dzięki.
plecho1 - 20-10-2012, 21:41
kaarpiu - 19-04-2016, 09:10
Dokupiłem sobie ostatnio dojazdówkę do mojego miśka o rozmiarze 125/70/16 - na aukcji dedykowana była właśnie do ASXa. Z tego co później wyczytałem powinna być 155/90/16. Oczywiście rozstaw śrub, otwór centrujący i śruby (od felg zimowych) pasują idealnie.
Co o tym sądzicie czy można użyć takiej w razie potrzeby, czy powinienem zmienić na 155/90/16. Mój misiek ma napęd tylko na 2WD.
piker - 19-05-2016, 10:45
Witam. Czy ktoś wkładał już pełnowymiarowe koło zamiast styropianu? Sam zastanawiam się nad zakupem dojazdówki. Ale czy 18 wejdzie do wnęki? Muszę pomierzyć. Najwyżej podłoga, w razie czego, pójdzie do góry...
marcindym - 19-11-2018, 18:33
W dojazdówce najważniejsze: rozstaw i ilość śrub, srednica otworu centrującego.
Rozmiar opony w dojazdówkach to mniej ważna sprawa(oczywiscie rozsądek sie liczy).
Typowe dojazdówki wygladaja jak koła od motocykla.
W dojazdówkach min. 4,5 atmosfery.
Na dojazdówce jazda to masakra. 80km/h to trza dobrze uważać bo pływa i ściąga.
No i gdzie to wymienić. (Aaa widziałem już kierowców samobójców którzy wymieniali na drogach szybkiego ruchu -idioci.)
W cywilizowanych krajach jest za to wysoka kara i prawidłowo.
W prawie każdym nowy samochadzie brak koła zapasowego i nawet brak miejsca dla zapasówki - dojazdówki.
Jeżdżę już ponad 30lat samochodami i w moim przypadku złapałem tylko jednego kapcia ale zauwazyłem juz w garażu
Życzę bezproblemowej jazdy bez defeków.
