Carisma - Techniczne - wyciek - miska olejowa.
hitman - 17-05-2011, 20:20
Temat postu: wyciek - miska olejowa.
Przymierzałem się do wymiany oleju wchodze pod cari a tu miska okopcona w połowie jej obwodu ( od strony rozrządu) i tu rodzi się pytanie czy powinna ona być dokręcona na uszczelke czy silikon? Teraz jest napewno na silikon bo widze nadmiar silikonu który wyciekł po dokręceniu. Dokręcenie miski w takim stanie jak jest teraz, pomogłoby? Proszę o podpowiedzi.
mario mario - 17-05-2011, 20:37
Dokręcenie miski raczej tu nic nie da, chyba ze ewidentnie masz poluzowane śruby dociskające miskę, jeżeli wszystkie są dobrze dociągnięte to znaczy ze materiał uszczelniający nie spełnia swojego zadania. Proponuję wytrzeć miskę do sucha i zlokalizować wyciek dokładnie, bo może się okazać, ze miska nie cieknie a jakiś symer poleciał i pyli ci na miskę olejem.
hitman - 18-05-2011, 20:26
Jeśli chodzi o simeringi (uszczelniacze) na wałku rozrządu i wale korbowym napewno nie ciekna. Cieknie ewidentnie z miski, kupie jakiś sylikon i doprowadze to do ładu bo tam nie ma chyba uszczelki. Martwi mnie też sam fakt demontazu miski - chyba nie obędzie się bez zdejmowania tlumika początkowego i tak jakby jakiejś obudowy od skrzyni albo sprzęgła muszę się temu lepiej przyjrzeć
Saqu - 18-05-2011, 20:38
a nie lepiej kupić uszczelkę? niż bawić się w silikony...
hitman - 18-05-2011, 20:56
Szczerze nigdzie w sklepach online nie mogę tego znaleźć, także twierdze że takowej nie ma, a jeśli już coś jest to właśnie sylikon
Saqu - 18-05-2011, 22:06
no to zadzwoń do:
Japaneze
Marek Malik
telefon: (042) 215 44 02
GSM: 602 224 584
i wtedy zapadnie werdykt ;)
mario mario - 18-05-2011, 23:00
Jak już zdejmiesz miskę to nie zapomnij poprzebijać otworów bo mogą być poprzeciągane, szczególnie przy zastosowaniu sylikonu jest to zalecane.
marko81 - 20-05-2011, 12:03
Uszczelki pod mise olejowa niedostaniesz nigdzie bo niewystepuje wogule uszczelka,zapomnij o silikonie ,kup dirko to jest jak silikon tylko o niebo lepsze.A na marginesie sprawdz uszczelniacze wału i dokrec filtr oleju. Chyba ze masz miske dziurawa
kamir - 21-05-2011, 06:59
Istnieje również coś takiego jak silikon wysokotemperaturowy. Zakres temperatur ma podobny jak Dirko ale jest dużo tańszy.
hitman - 21-05-2011, 21:37
Dzięki panowie za podpowiedzi. Tak własnie myslałem, że nie ma uszczelki tylko sylikon tam idzie. Jestem praktycznie pewien że nie cieknie na którymś uszczelniaczu bo byly wymieniane rok temu z rozrządem u dobrego mechanika w kaplinie, jedyne co pozostaje to nie dokręcony filtr, sprawdze to tylko narazie brak mi czasu. Moim zdaniem jednak tak jak przypuszczam to właśnie to uszczelnienie miski olejowej z blokiem silnika jest nieszczelne gdyż miska praktycznie w połowie swojego obwodu jest okopcona olejem. Sprawdze wszystko jeszcze raz w wolnej chwili a jak wszystko wskaże na nieszczelnośc miski to ją uszczelnie :mrgreen:
