Carisma - Techniczne - [Cari 1.9DI-D] Ciężko Pali na Ciepłym i Dymi
Wokerek90 - 20-05-2011, 09:29 Temat postu: [Cari 1.9DI-D] Ciężko Pali na Ciepłym i Dymi Wita. mam problem z cari a mianowicie na zimnym silniku odpala od tzw kopa a na ciepłym silniku trzeba go pochechłać troche aż załapie nawet 5-6 sekund a czasem i lepiej dodatkowo zauważyłem ze przy normalnej jeździe do 2k obrotów dymi na czarno po dodaniu gazu a jak ostrzej dodam gazu to chmura za mną, turbina po regeneracji wiec powinna być dobra świece też wymieniane rok temu wiec powinny być dobre, przepływkę podmieniłem i to samo, moze to nie do tego ale na zaworze N75 starym szedł jakby miał sporo wiecej koni na drugim biegu koła się slizgały po przykotłowaniu ale zmieniłem N75 na inny i teraz myśle idzie na te 115 koni jak powinno być, dodam też ze wydaje mi się jakby na zimnym silniku lepiej szedł z dołu a jak temperatura stanie na pionowo te 90 stopni to jakoś słabiej przyśpiesza z dołu a po 2.5k obrotów mniej wiecej tak samo i prosze o pomoc co to może byc? czujnik temperatury podejrzewam albo pompe wysokiego ciśnienia;/
