Outlander I GEN Techniczne - Zamienniki reflektorów
emil0604 - 21-05-2011, 11:29 Temat postu: Zamienniki reflektorów Witam
W swoim outku posiadam reflektory z elektryczną regulacją, ale nie wyglądają juz najlepiej. Podzielcie sie doświadczeniem czy zamienniki dostępne na allegro po 250 są wyposażone w możliwość podłączenia tego silniczka do sterowania, czy to sa jakieś proste z mechaniczną regulacją?
Ewentualnie czy można przeszczepić klosze z zamienników do oryginałów?
BUBU - 22-05-2011, 19:00
Emil najprościej i najtaniej jest przepolerowac osłony reflektorów.
http://wasze.motofakty.pl...astikowego.html
Pozdrav
emil0604 - 22-05-2011, 19:29
Obawiam sie że na moje to nie wystarczy, są popękane, i jeden po myciu jest zaparowany.
A dodatkowo, czy trzeba uważać na reflektory z angielskich samochodów?
BUBU - 22-05-2011, 19:53
| emil0604 napisał/a: | Obawiam sie że na moje to nie wystarczy, są popękane, i jeden po myciu jest zaparowany.
Tu masz aukcję http://moto.allegro.pl/mi...1583254687.html
Podejrzewam że jedyne co trzeba wyjąć ze starych reflektorów , to silniczki poziomujące .
| emil0604 napisał/a: | | A dodatkowo, czy trzeba uważać na reflektory z angielskich samochodów? |
Jak najbardziej
Pozdrav
emil0604 - 22-05-2011, 20:31
Do, na przykład, tych wskazanych da radę zaaplikowac silniczki ze starych, to sprawdzone rozwiązanie? Obawiam się że będe musiał sam to zrobić , chciałbym mieć pewność.
BUBU - 22-05-2011, 20:36
Nie ma innej możliwości , nawet jakbyś kupił reflektor w ASO to i tak silniczek trzeba by dokupić oddzielnie .
Jedynie jak kupujesz używkę , to masz szansę na komplet (ale i tak trzeba się upewnić)
Pozdrav
emil0604 - 23-05-2011, 09:38
Jak się okazuje po rozmowie ze sprzedawcą wskazanej aukcji , to są z regulacją manualną i nie ma możliwości podłączenia silników sterowania.
I po paru innych rozmowach wynika że zamienniki ze stanów nie posiadają takiej możliwości. Może nie wszystkie.
BUBU - 23-05-2011, 16:34
Emil tu masz z elektryczną regulacją http://www.iparts.pl/czes...62-2742024.html
emil0604 - 23-05-2011, 17:24
Dzięki za linka, ten jest do nowszych modeli więc musiałbym wymienić obydwa razem.
Zamówiłem używany, kompletny za 450, wymienię najpierw jeden bardziej uszkodzony.
kumpo - 27-06-2011, 20:27
Jest to mój pierwszy post więc jeśli coś nie tak to przepraszam. Ostatnio przerabiałem ten temat w moim outlanderze jak wiadomo pękanie reflektorów to wada fabryczna dlatego od razu zrezygnowałem z zakupu używki . W grę wchodziły reflektory soczewkowe po 550zł za sztukę lub zamiennik amerykański za 220zł bez regulacji elektrycznej . Trochę mi było szkoda kasy więc kupiłem zamiennik i przekleiłem samo szkło .orginał reflektora jest sklejony klejem który po delikatnym pdgrzaniu opalarkąsię rostapia się[ szkło podwadzać leko śrubokrętem] .Zamiennik natomiast był klejony sylikonem dlatego trzeba leko podgrzewać obudowę aby zrobiła się bardziej elastyczna i małym płaskim śrubokrętem go wydłubywać [robi się to bez problemu] do sklejenia reflektora użyłlem kleju ktury został w rowku orginalnej obudowy[przed złożeniem go podgrzałem] i czarnego sylikonu którym to wszystko w koło uszczelniłem Myślę że szkło zamiennika wytrzyma dłużej jak orginał
elektryk - 30-06-2011, 22:41
| kumpo napisał/a: | | W grę wchodziły reflektory soczewkowe po 550zł za sztukę lub zamiennik amerykański za 220zł bez regulacji elektrycznej . Trochę mi było szkoda kasy więc kupiłem zamiennik i przekleiłem samo szkło [...] Myślę że szkło zamiennika wytrzyma dłużej jak orginał | Ciekawe jak wygląda legalność takiej operacji. Pewnie u naszych diagnostów przejdzie, ale ciekawe co by powiedzieli policjanci którzy by szukali na siłę pretekstu do mandatu. Ciekawe co gorsze pęknięty reflektor czy z wymienioną szybą.
PS a te soczewkowe to poliftowe są? Bo jakoś nie widuje się często w O1 soczewek.
