Carisma - Techniczne - [Cari 1.8] Sprzęgło do 1.8 sohc 116 km 95. Skrzynia francusk
Leonard - 24-05-2011, 22:22
Temat postu: [Cari 1.8] Sprzęgło do 1.8 sohc 116 km 95. Skrzynia francusk
Witam serdecznie , mam problem ze znalezieniem sprzęgła do tego modelu tzn ze znalezieniem w normalnej cenie a nie za ok 600pln . Podobno pasuje z Laguny I 1.8 . Jesli ktoś miał z styczność z tym tematem może coś doradzić to będę bardzo wdzięczny.
p.s. -średnica 115 na wałek 26 zębów
Dzięki z góry za pomoc
robertdg - 25-05-2011, 07:02
Chyba 215x26, jak masz zdemontowane sprzęgło to podjedż do AutoLaguna na 11-go Listopada w Sosnowcu (obok placu gdzie był Papież) Laguna I 1.8 ma ten sam wymiar tarczy, ale czy bedzie pasować, to trzeba porównać.
tom1312 - 26-05-2011, 12:25
Leonard bo właśnie cały ambaras w tych 26 ząbkach jest :lol: te sprzęgła szły do 1,8 16v SOHC i DOHC. Ja jak robiłem swoją skrzynię też się oszukałem jak głupi sprzęgła. Do 1,6 można znaleźć bez problemu za cenę ok 400zł, a różni się właśnie tym że ma 20 ząbków, średnica tarczy jest bodajże taka sama. W końcu się poddałem, dołożyłem i zamówiłem komplet japońskiej firmy Aisin -z tego co wyczytałem marka polecana na forum. Zamówiłem u Pana Malika -Japaneze na forum. Cena 550+30 kurier , ale teraz auto śmiga jak marzenie. Z tego co wyczytałem to forumowicz hermeth też ostatnio wymieniał skrzynię i sprzęgło. A wytrzasnął skądś valeo za 400 zł tez na 26 ząbków więc musiałbyś się z nim skontaktować :wink: Pwowdzenia w poszukiwaniach :wink: i daj znać jak się to wszystko skończyło :)
Leonard - 26-05-2011, 20:54
Dzięki za dotychczasowe zainteresowanie tematem , na dzień dzisiejszy sprawy maja się następująco .
*skrzynia wymieniona , skrzynia pochodzi od mitsumaniaka "adaśko" dzięki adasko jeszcze raz
* tarcza sprzęgła od laguny 1.8 , docisk był idealny i łożysko tez było dobre wiec wymieniłem tylko tarcze stara miała już popękane sprężynki i była stargana jak sandały pielgrzyma
* olej dedykowany wlany czyli elf trans nfp 75-80
Wszystko chodzi znakomicie mam nadzieje że tak juz pozostanie
Ogólnie mam jeszcze z moja cari kilka problemów ale o tym na innych postach
